Problem! Rano chodzi normalnie z 1 min. a za chwile dusi sie
wranglerkw
Post autor: wranglerkw » czw maja 08, 2008 20:37
Witam!
Mam Golfa 1,9TDI 115KM. Ma taki problem jak w tytule zapalam rano chodzi nie cala min. po chwili zaczynaja sie wachania obratow i puszcza bialo niebieski dym pochodzi tak z 2-3 min i dalej jest wszystko ok gdzies wyczytalem ze w jakims przewodzie zbiera sie olej i przy zapalaniu rannym on scieka i zaczyna sie wypalac.
Ale nie wiem co to za przewod moze byc;-/
A moj drugi problem jest taki ze podczas jazdy po przejechaniu paru km. odcina moc pod VAG-iem jest taki blad :
17964 Ciśnienie doładowania - nie osiągnięta granica regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Co to moze byc? Dodam ze jak zgasz zaplon i zapale to znowu jest ok
Prosze o Pomoc!! :crazy:
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 20:57 przez wranglerkw, łącznie zmieniany 2 razy.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw maja 08, 2008 22:09
co do tego dymku to moga byc uszczelniacze zaworow np. ale to troche naciagane bo w sumie powinien ci puscic chmure od razu. i moglby miec problem z zapaleniem jakis. ogolnie jest tak ze bialy dym - plyn, niebieski- olej, czarny - zly stosunek paliwa do powietrza. moze po prostu masz zaplon zle ustawiony?
w sprawie 17964 proponuje zrobic log dynamiczny. albo ci N75 umarlo, albo jakas nieszczelnosc masz w ukladzie IC - sprawdz rury pod katem szczelnosci, albo turbinka nie daje rady. ogolnie to wyglada jak notlauf. jak gasisz silnik i zapalasz to mozesz jechac, do kolejnego notlaufu :)
wranglerkw
Post autor: wranglerkw » pt maja 09, 2008 07:40
N75 bylo wymienione i nic nie pomoglo;-/
a co do zaplonu to czemu jak jest cieply jest wszystko ok tylko po nocy sie to robi.
EasyRider
Post autor: EasyRider » pt maja 09, 2008 07:52
Może wina filtra paliwa? Uszczelka pod głowicą? To tylko moje sugestie, jak się myle to prosze o poprawienie mnie :pub:
A co do notlaufu to zapchana turbina prawdopodobnie.
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 07:54 przez EasyRider, łącznie zmieniany 1 raz.
wranglerkw
Post autor: wranglerkw » pt maja 09, 2008 09:27
uszczelka raczej nie, a turbina raczej sprawna bo przyspiesza normalne a ostatnio zauwazylem ze jak jade 120km/h tak z 5-10min to wlasnie mi odcina a jak jade mniej albo wiecej to nic sie nie dzieje dziwna sprawa, jeden znachor powiedzil ze lopatki polamane w turbine i powiem wam ze to przedstawiciel serwisu audi/wv tylko im dac auto ;-) a nikt nie wie gdzie moze zbierac sie ten olej?
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt maja 09, 2008 15:46
no lopatek to ty nie masz na pewno polamych :) co do tej chmury, oleju ubywa cos? jak tak to ci scieka na tlok i rano go wypala. jak dasz ognia tez jakas chmura jest za toba?
[ Dodano: 09 Maj 2008 15:50 ]
wranglerkw pisze:uszczelka raczej nie, a turbina raczej sprawna bo przyspiesza normalne a ostatnio zauwazylem ze jak jade 120km/h tak z 5-10min to wlasnie mi odcina a jak jade mniej albo wiecej to nic sie nie dzieje dziwna sprawa, jeden znachor powiedzil ze lopatki polamane w turbine i powiem wam ze to przedstawiciel serwisu audi/wv tylko im dac auto ;-) a nikt nie wie gdzie moze zbierac sie ten olej?
zobacz sobie tez wezyki wszystkie od n75 itp. sama gruche w turbinie moze napompuj i zobacz czy jest sczelna ta membranka co w niej siedzi. duzo masz opcji;p zacznij od dobrej diagnostyki
