Prędkość max!
plblade
Prędkość max!
Post autor: plblade » czw maja 08, 2008 20:42
Witam, mam problem z swoim golfem (mk2, 1.6 TD, 60PS, 1V, katalizator, 480000 km przebiegu), jego max prędkość to 130 km/h na prostej drodze(więcej nie chce jechać)?. Czy jest to maksymalna prędkość dla tego silnika?, katalizator tak zamula?
Mobil: Uniden 520 XL
Mój Golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179906
ChorwatVW
Post autor: ChorwatVW » czw maja 08, 2008 20:48
No ja mam TD,'88 i wyciągam nim 170km/h...a co do katalizatora to nie mam pojęcia :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168425&postdays=0&postorder=asc&start=30 <<<moje MK 2 :)
wegi
Post autor: wegi » czw maja 08, 2008 20:50
Raczej to nie jest jego normalna prędkość :) ja w swoim starym JP bez turba 55KM spokojnie wyciągalem 150
może własnie turbina Ci zamula ( jeśli oczywiscie silnik nie ma objawow zużycia)
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw maja 08, 2008 20:53
wg mnie to kat. w audi 1.8 byl tak zapchany katalizator ze betrojka nie miala sily wyjechac z bramy a bez kata burza :)
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Przemek
Post autor: Przemek » czw maja 08, 2008 21:28
plblade, ja mam tą samą wersje i chodzi jak mażenie160km\h moze to być pąpa
LEŚNY PRZYTULAS
mj23fan
Post autor: mj23fan » czw maja 08, 2008 21:34
na kata to bym juz nie liczyl,przy tym wieku i przebiegu auta.. racezj jest sama pucha, jeśli wogole... ale napewno warto sprawdzic.. :)
"Aerodynamika jest dla ludzi, którzy nie potrafia budować silników" Enzo Ferrari :D
luki202
Post autor: luki202 » czw maja 08, 2008 21:45
albo pompa, może być zła dawka. Sprawdź czy mocno dymi przy V max. Moze byc tez turbo bo te silniki seryjnie maja jedna z mniejszych ale za to szybko się rozkręcających turbin. może padła w końcu??? Mam taki sam silnik tyle ze po modach i jeżdże 180 z palcem w du..... a raz udało mi sie na prostej 190 pojechać :satan: . Pozdro
20 years Golf GTI
siwy1982
Post autor: siwy1982 » czw maja 08, 2008 22:08
zaciety wg, zapchane filtry, pompa zajechana, zapchany kat. itp itd.... mój 1V w serii bez problemu 160km/h wyciagał także cos jest nie tak
VW Golf MK2 1.6 TD 1V+ 2006-2009
Skoda Fabia 1.9 TDI ATD 2009-2012
Seat Leon II 1.9 TDI BLS+ 2012-
Xet
Post autor: Xet » pt maja 09, 2008 00:31
Ja Jak jeszcze miałem MK2 TD 44KW to to latałem tak po trasie 150 km\h przez około 200, 300 km, ale max to było 170 i koniec skrzyni i turbinki, więcej się już wydusić nawet z górki nie dało ale minimum ile powinien jeździć jeśli nawet jest silnik przychetany to 150.Jak już było wcześniej pisane to zacznij od filtrów i wycięcia kata i to nie prawda że jest pusty chyba że ktoś na prawdę miał ochotę go zajechać ja miałem 640 000 i jeszcze nie był pusty choć już ciutkę dziurawy i strasznie zapchany.
dominik7
Post autor: dominik7 » pt maja 09, 2008 10:18
Wez wytnij ten katalizator i wstaw sobie rure.
Po co Ci on?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
twardy
Post autor: twardy » pt maja 09, 2008 10:54
Mój jak go kupiłem najwiecej leciał 140 wiec zaczołem od wycięcia kata i dalej było tak samo. Zwiększyłem dawke , załozyłem manometr i zwiekszyłem doładowanie i prędkość podskoczyła o kilka km . Dopiero jak zmieniłem pompe to było to odczuwalne.
teraz przy 170 moge jeszcze wyprzedzić , obroty pewnie blisko czerwonego skrzynia 4S.
[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 10:56 ]
dodam że stara pompa (bez grzybka) dawała bardzo dobrze trochim sprawdzał ja na stole.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
bettek
Post autor: bettek » sob maja 10, 2008 01:33
ja w swoim byłym JP bez modów ze skrzynią 4T leciałem ok. 180 - 185 km/h ale nie był to jeszcze V.max. bo obroty były dopiero 4.600 obr./min. :bigok:
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » sob maja 10, 2008 16:34
bettek pisze:ja w swoim byłym JP bez modów ze skrzynią 4T leciałem ok. 180 - 185 km/h
:panna: teraz to przesadziłeś .....
skoro twój jpo mocy 54PS leciał 185 to mój zdrowy dłubany JR będzie pewno leciał ze 220....
bettek, licznik CI w chu.... przekłamuje :chytry:
twardy
Post autor: twardy » sob maja 10, 2008 18:39
To_mas pisze:bettek, licznik CI w chu.... przekłamuje
_________________
podejżewam że nie tylko bettek, ale i w innych tez sie nie zgadza w 100procentach . np u mnie jak jechałem z właczona navi to różnica była około 7km/h :chytry: na -.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
