Wymina sondy lambda
kiwu
Wymina sondy lambda
Post autor: kiwu » pt maja 09, 2008 10:35
Mam uszkodzą sonde za katalizatorem czyli drugą, chciałbym zapytać o jej oznaczenie oraz ile posiada przewodów. Czy w warunkach domowych można samemu ją wymienić, bo zadaje się będzie zapieczona.
hauer
Post autor: hauer » pt maja 09, 2008 13:09
a wejdź na strone sklepu nternetowego intercars, zobaczysz co tam u ciebie siedzi i ile ma kabelków. z odkręceniem nie koniecznie musisz mieć kłopot, nawet jak szlag trafi sonde to chyba ci "wsio rawno" i tak wkręcisz tam nową.
inaczej by było gdybyś chciał sprawdzić stan sondy, miałbyś 50% szans na sukces :D
pzdr
ordy
Post autor: ordy » pt maja 09, 2008 13:15
Witam.
Sonda w tym silniku jest czteroprzewodowa (2biale,czarny i szary).
Oznaczenie fabryczne :06A 906 262 AH
Oznaczenie wg NGK :OZA659-EE19
Oczywiscie zamiast kupować oryginalną sondę za 600-700 PLN możesz kupić zamiennik BOSCH na allegro za 75PLN i śmigać dalej.
żeby odkręcić sondę użyj jakiegoś odrdzewiacza np WD40, popukaj w gwint i uzyj klucza oczkowego- powinno puścić.
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 13:17 przez ordy, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » pt maja 09, 2008 14:28
klucza oczkowego mozesz uzyc jak utniesz kabel.
klucz plaski tylko zniszczy szesciokat jak sa problemy z odkreceniem.
skoro sonda jest uszkodzona to nie ma sie co patyczkowac.
jak nie idzie po moczeniu w wd40 to podgrzej gwint palnikiem
kabel mozesz uzyc do eksperymentow z uniwersalna sonda lambda
trzeba polaczyc przewody przez zaciskanie.
druga sonda jest sonda kontrolna wiec warto sprobowac z tanim uniwersalnym boschem niz kupowac oryginal za kilkaset zl.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt maja 09, 2008 15:28
ordy pisze:.. możesz kupić zamiennik BOSCH na allegro za 75PLN ..
Tak zamiennik ale, uniwersalny. Zamienniki dedykowane do danego silnika zaczynają sie od 350zł.
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 15:29 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
kiwu
Post autor: kiwu » czw maja 15, 2008 09:14
Dziękuje panowie. Punkt został dodany za pomoc.
Zastosowałem sonde zamienną BOSCH LS 6255 o numerze 0 258 006 255.
Jak na razie wszystko jest ok.
Dziękuje za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
