Problem z Cisnieniem w wężach chłodniczych.
mlody18
Post autor: mlody18 » pt maja 09, 2008 11:49
Mam taki problem jak zakręce mocno korek od zbiorniczka z płynem chłodniczym to w węzu górnym od chlodnicy co idzie do głowicy jest strasznie napompowany. A jak troche popuszcze korek to jest mniej napompowany ale znów mi sie wylewa płyn ze zbiorniczka. Czy to moze byc wina korka ? Obieg wody jest dobry a korek juz zmieniałem i nic. A stary przerobiłem uciołem w nim spręzynke tak z 0,5cm i to samo było. Dodam ze uszczelka pod głowica była wymieniana 18.01.2008.
Proszę o pomoc
Pozdrawiam Wszystkich Miłośników VW
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt maja 09, 2008 11:54
do wymiany uszczelka lub pekła głowica. a moze planowanie bloku i głowicy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 09, 2008 11:55
a co z dolnym wężem od chłodnicy ???? po nagrzaniu do temp ok 90st jest gorący ???
chosen
Post autor: chosen » pt maja 09, 2008 11:57
przeciez ciśnienei w układzie powinno byc, a jak odkrecisz korek na gorącym silniku to zawsze Ci się moze wylac płyn, rzecz normalna bo jest tam ciśnienie.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt maja 09, 2008 12:48
mlody18 pisze:w węzu górnym od chlodnicy co idzie do głowicy jest strasznie napompowany
mlody18 pisze:Obieg wody jest dobry
no nie wiem czy dobry, dla pewności odkręć korek zbiorniczka i ściskaj mocno górny wąż chłodnicy sprawdzając jednocześnie czy z tego cienkiego węża idącego od chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego z boku wlewa się płyn bo często ten właśnie cienki przewód odpowietrzający lubi się zapychać.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pt maja 09, 2008 12:57
A może tak powinienes najpierw zainwestowac w nowy korek...żaden koszt ...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
mlody18
Post autor: mlody18 » pt maja 09, 2008 21:21
Jutro sprawdze czy dolny jest ciepły. A jak nacisne górny wąż to idzie woda z tego cienkiego węzyka.
Sprawdziłem ten wąż dolny od pompy do chłodnicy i jest zimny a górny juz goracy. Czyżby to była wina termostatu ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 22:09 przez mlody18, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalek
Post autor: bugalek » pt maja 09, 2008 22:24
albo termostat albo chłodnica zawalona i nie przepuszcza cieczy
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 09, 2008 22:38
mlody18 pisze:Sprawdziłem ten wąż dolny od pompy do chłodnicy i jest zimny a górny juz goracy. Czyżby to była wina termostatu ? Pozdrawiam
prawdopodobnie tak skoro dolny zimny a górny gorący...
proponuje wymienić robi sie coraz cieplej moze być niewesoło aroboty z termostatem nie ma duzo
szopek87
Post autor: szopek87 » pt maja 09, 2008 23:06
cisnienie powinno byc ale w moim jak jest goracy silnik oczywiscie na chodzie to nie sadzi plynu do gory nie powinno Ci tak robic plyn nie ma obiegu
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
mlody18
Post autor: mlody18 » sob maja 10, 2008 07:40
No własnie nie wiem spróbuje ten termostat dzis wymienić. I zobacze a jak nic to nie pomoze to bedziemy dalej szukac.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 10, 2008 08:00
mlody18 pisze:I zobacze a jak nic to nie pomoze
pomoże !!!!
mlody18
Post autor: mlody18 » wt maja 13, 2008 08:53
Wymieniłem ten termostat chociaz były małe problemy :) ale jest teraz wszystko ok. Musiałem przykleić stara uszczelke do nowego. I wymienić tą plastikową nakładke co przykręca sie na 2 śrubach, bo stara się zniekształciła :) Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 10:05 ]
Dalej mam ten problem, dalej robi sie cisnienie w węzach. A jak troche popusze korek to mi troche wody wycieka. Co to moze byc korek ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
