[mk2] DUMCHAWA cd.....
Much00l
Post autor: Much00l » wt cze 14, 2005 13:46
Witam. Pisaliśmy juz tematy na forum o dmuchawie ze slabo dmucha. Zrobilem tak jak pisaliście. Przeczyścilem kratke nawiewu, naoliwilem wentylator... jednak dalej slabo dmucha rawie nic to nie pomoglo ? czy ona moze gdzies w srodku byc zatkana ? :food:
cyarnz
Post autor: cyarnz » wt cze 14, 2005 14:44
zatkana?:))) raczej nie:) , podmien wentylator na inny i zoibacz czy cos to zmieni
Nightkin
Post autor: Nightkin » wt cze 14, 2005 15:49
A rozbierałeś ten wentylator? Jego też przydałoby się wyczyścić w środku i dopiero naoliwić - może nie jest jeszcze aż taki zły. Ale jeśli nie pomoże to wymiana.
BTW Mogłeś to napisać w tym starym poście :grin:
vorlog
Post autor: vorlog » wt cze 14, 2005 16:30
Warto by sprawdzić, czy przesłony (kierownice) w obudowie wymiennika prawidłowo się ustawiają, koledze spadła raz linka z zaczepu na obudowie, jak zaczął kombinować przy zakładaniu, to zerwał ząbki na kółku zębatym wewnątrz komory mieszającej i przesłona została w pozycji zamkniętej- dmuch szedł tylko na szyby...
Niestety, należy w takim przypadku wyjąć i rozebrać obudowę nagrzewnicy, nic przyjemnego...
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
