problem z zapłonem
DanieLsc
problem z zapłonem
Post autor: DanieLsc » pt maja 09, 2008 20:09
witam,
mam scirocco mk2 z JH na K-JET
czasami się zdarza że przekręcam kluczyk rozrusznik zakręci raz i koniec cisza ale wcisnę pedał gazu i silnik odpala bez problemu,
druga sprawa to czy ten wężyk powinien być połączony (fotka 2)
fotka 1
fotka 2
za co jest odpowiedzialny ten element po lewej na fotce 1 ?
[url=http://www.suwaczek.pl/][img]http://www.suwaczek.pl/cache/1ce6c0bceb.png[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » pt maja 09, 2008 21:17
DanieLsc co do foty nr2 to skoro jest kruciec i wężyk koło niego to raczej powinno to być podłączone, pytanie tylko dlaczego taki stan zaistniał - czy sie zsuneło czy ktoś to zrobił celowo, ja na próbę bym zamontował wężyk i patrzył co sie bedzie działo
:-k ...
DanieLsc
Post autor: DanieLsc » sob maja 10, 2008 15:52
podpięty wężyk nie robi żadnej różnicy silnik tak samo pracuje
misiek
Post autor: misiek » sob maja 10, 2008 20:26
DanieLsc pisze:podpięty wężyk nie robi żadnej różnicy silnik tak samo pracuje
tak więc dla porządku warto go zostawić podpiętego
:-k ...
DanieLsc
Post autor: DanieLsc » pn maja 12, 2008 20:42
a może ktoś wie co sie dzieje z zapłonem ?
aku sprawny rozrusznik też
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr maja 14, 2008 19:18
Sprawdz kable do rozrusznika czy nie sa zasniedzałe a najlepiej je pszeczysc. jak to nic nieda to go wyjmi i dobacz jak chodzi na zewąocz grube kable i heja powinien krencic sie bardo szybko . Mogom też byc szczotki w tylnej czensci jego.
DanieLsc
Post autor: DanieLsc » śr maja 14, 2008 20:46
ok kable sprawdze jutro,
co do tego wężyka to teraz na włączonym silniku słyszę dziwne stukanie-bzyczenie pojawia się co kilka minut na ok 10 sekund, wcześniej tego nie było
