MK2 1.6TD Padła skrzynia biegów. PILNE!
Rano wsiadam do auta, odpalam silnik i wielkie moje zdziwienie kiedy to nie idzie wrzucić jedynki, spróbuwałem ze wstecznym, wskoczył i zaraz znalazłem się na ścianie garażu:) Wciskanie do podłogi pedału sprzęgła nic nie dawało (choć chodził normalnie), zupełnie tak jakbym chciał wrzucać biegi bez sprzęgła, a jak już wskoczył bieg to zaraz auto jechało, nie stało w miejscu mimo wciśniętego sprzęgła. Po wygaszeniu silnika biegi wchodziły normalnie czy to bez czy ze sprzęgłem. Po odpaleniu silnika znowu nie wchodziły, dopiero po 3-krotnym uruchomieniu silnika wszystko zaczęło działaś prawidłowo. Dodam że od kilku tygodni czasem zdażało się że po spuszczeniu pedału sprzęgła na luzie ze skrzyni biegów dobiegał straszliwy hałas, musiałem wtedy ponownie wcisnąć i spuścić pedał sprzęgła. Co to może byś Waszym zdaniem i jaki koszt naprawy. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt cze 14, 2005 19:38 przez Overmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Brak pomysłu na podpis:)
pepe_jest_ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
