Czy da sie zamontowac intercooler z MK2?
- Marcin_ko7
Mam golfa 3. Sprowadzony był 9 lat temu z niemiec po stłuczce... Zrobiony u mechanika ktory zrobił go po kosztach.... Widac ze przed stłuczka był intercooler. Kolega ma intercooler ale od mk2... Czy moze byc taki ? Od czego zalezy czy TDI ma 90 czy 110 ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 09:25 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
Oczywiście ze się zwiększy.
O każde obniżone 4*C turbodoładowanego powietrza moc zwiększa się o 1KM. Także jak zmniejszysz temperaturę z 80*C na 40*C to będziesz miał 10KM więcej.
Piszesz, że to GTD ale mi się wydaje że to GT TDI. Pokaż jakieś zdjęcie z pod maski.
Intercooler od Mk2 jest dosyć spory i się nie zmieści w oryginalne miejsce (pod akumulatorem). Musisz szukać oryginał od TDI.
TDI 90PS i TDI 110PS różnią się turbiną, innym komputerem (programem), końcówkami wtryskiwaczy osłoną na górze silnika i jeszcze kilkoma drobniejszymi gratami.
- Marcin_ko7
- Marcin_ko7
- Marcin_ko7
http://img376.imageshack.us/img376/5498/dsc01098ra5.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7952/dsc01099vi9.jpg
to chyba jednakk tylko turbo diesel... ale dlaczego ta rura tak wyglada jakby tam był kiedys intercooler
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 18:45 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
