jak opróżnić układ chłodzenia?
zielu
Post autor: zielu » sob maja 10, 2008 12:09
którędy najszybciej i najlepiej wylać płyn chłodniczy z układu w mk2 (silnik PF) :?:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 10, 2008 12:18
ściągając wąż dolny chłodnicy i niższy (jeśli są dwa) wąż od pompy wody dochodzący od strony prawej (patrząc z przodu)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob maja 10, 2008 12:29
Najszybciej poprzez zdjecie dolnego węża chłodnicy przy silniku. PRzyda sie klucz francuski, gdyz jest tam opaska zaciskowa która dobrze trzyma no i jest trudny dostęp.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
raf1al
Re: jak opróżnić układ chłodzenia?
Post autor: raf1al » sob maja 10, 2008 14:30
Quatro7 pisze:którędy najszybciej i najlepiej wylać płyn chłodniczy z układu w mk2 (silnik PF) :?:
a nie trzeba przypadkiem wykręcić termostat żeby cały płyn zszedł!?
zielu
Post autor: zielu » sob maja 10, 2008 15:30
nie potrzebuje całego spuszczac.. tylko tak zeby wymienic rurke metalowa :)
ralph03
Post autor: ralph03 » sob maja 10, 2008 16:28
raf1al wystarczy, ze korek odkrecisz i plyn bedzie schodzil.
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » sob maja 10, 2008 23:14
pamietaj zeby potem odpowietrzyc uklad. pozdrawiam.
mateo
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 11, 2008 13:16
mateo mkII, jak?
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz maja 11, 2008 13:20
Njalepiej przez korek zbiornika wyrównawczego.Odpal go na odkręconym korku,niech tak sobie pochodzi aż sie pożądnie i pare razy wymieni wode w obiegu.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn maja 12, 2008 16:02
najprościej to chyba jednak wykrecić kolanko i wyjąć termostat od dołu pompy - nie trzeba sie wtedy bujać z opaskami :chytry:
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
