problem z biegami
problem z biegami
nie dawno kupilem golfa II gti 16v 86 i cos jedynka kiepsko wchodzi trzeba kombinowac tzn lekko w lewo i w przod a wsteczny jest zaraz za jedynka a powinien byc wciskany i jak jedynka co trzeba naprawic prosze o rade
Re: problem z biegami
To nie jest problem źle wyregulowanej skrzyni biegów tylko takiego małego kawałka plastiku. Znajdujesię on pod rekawem drążka zmiany biegów. Jest on białego koloru. Jeśli się on wytrze lub połamie to wsteczny wchodzi bez wciskania drązka, a i dwójka wchodzi z kłopotem.flex pisze:nie dawno kupilem golfa II gti 16v 86 i cos jedynka kiepsko wchodzi trzeba kombinowac tzn lekko w lewo i w przod a wsteczny jest zaraz za jedynka a powinien byc wciskany i jak jedynka co trzeba naprawic prosze o rade
Ja bym sprawdził ten element.
- WarMachine18
- Ma gadane
Pol-fachowo sie nazywa plastik ciegna zmiany biegow, jest tam obok jeszcze podobna czesc tylko ze jest dluzsza i laczenie plastikowych galek ma metalowe. Jak sie tym pobawicie to raczej wyregulujecie. Acha to cale plastikowe jak pieprznie w czasie jazdy to nie ma wszytskich biegow po lewej (1,2, wsteczny), niezle heheh (mialem taka przygode). A poza tym jak sie nie uda juz naprawde ciegnami eyregulowac pozostaje zabawa z lapa skrzyni biegow - prawdopodobnie poluzowane jej polaczenie z lewarkiem. zycze milej zabawy - jest latwa ale wqrwiajaca
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
