Czy 170 km/h to max co moze z ABS?
sopel-85
Post autor: sopel-85 » sob maja 10, 2008 23:01
witam mam golfika rok 92 silniczek 1.8 ABS bodajże 90 km dzis zachciało mi sie przetestować to auto trasa Września-Poznań i szczerze troche sie zawiodłem max co z niego wycisnąłem to 160 na gazie 170 na benzynie ... liczylem na ok 190 ... no nie wazne autko ogolnie sie bardzo dobrze zbiera i do tej prędkości maksymalnej nie potrzebuje duzo zeby sie rozpędzić ale normalnie 160 i blok ... ledwo ledwo ... wie ktos jaka to moze byc przyczyna albo czy poprostu te silniki tak maja ? nie jestem amatorem "szybkich wrazen" ale lubię wiedzieć na ile autko stac
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 09:16 przez sopel-85, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
Post autor: gopiter » sob maja 10, 2008 23:11
Jak na ABS'a to troche malo.Ja swojego ABU (1.6) rozbujalem do 180 oczywiscie licznikowych no i sporego kawalka potrzebowalem do tego ale dobil do 180.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
jorgus7
Post autor: jorgus7 » sob maja 10, 2008 23:35
lanos ojca ma 86 koni i na autostradzie 190 szedł poki jeszcze był mlodszy i to na LPG... 190 golf powinien isc jak nic... golfy ida wiecej niz podaje producent moj gti ma v max 198 a 190 jechałem na lpg i to nie na autostradzie... dlatego tez odpusciłem... mysle ze na autostradzie z 210 by moj szedł
tomkaro
Post autor: tomkaro » ndz maja 11, 2008 08:35
ja tez mam mk III 92r. 1.8 ABS na lpg idzie 170 na benzynie 180 ale pewnie by doszedł do 190 tylko ze nie chciałem juz go przeciagac... pozdro.
sopel-85
Post autor: sopel-85 » ndz maja 11, 2008 09:50
nie wiem w zasadzie co moze byc przyczyna , w zasadzie mam go 3 m-ce i wszystko jest nowo wymienione tj .filtry, powietrza , oleju , swiece , przewody , palec itp olejek tez ma swiezy z miesiac temu go wymienialem heh .. a w zasadzie najlepsze jest to ze jak juz mu odpuscilem i zaczolem zwalniac zaczol mi pikac ze oleju nie ma ... zatrzymalem sie zgasilem poczekalem z 10 s i odpalilem problem zniknol ... o co chodzi z tym motorem to ja nie wiem
gopiter
Post autor: gopiter » ndz maja 11, 2008 09:56
Co do kontrolki oleju to ja mialem taka sama sytuacje jak go tak przeciagnalem na maxa.Wrzucilem na luz a tu kontrolka zaczela migac.Zatrzymalem sie,zgasilem i po chwili pojechalem dalej.Tyle ze u mnie wtedy olej byl juz bardzo stary bylo to zaraz po kupnie auta i jak go zmienialem to czarna smola leciala.Olej po prostu bardzo sie rozgrzal od wysokiej predkoci obrotowej silnika i przez to moglo delikatnie spasc cisnienie.Na jakim oleju jezdzisz?Jaki masz filtr oleju?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz maja 11, 2008 10:22
ja miałem mk2 1.6 i wyciągał 175 aż sam sie dziwiłem ze tyle jedzie Ale sprawdzałem tylko raz bo bałem sie ze sie rozleci, było to na odcinku łomża - grajewo. jak na ten silnik to myślę że rewelacja :grin:
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 11, 2008 10:42
sopel-85, a jaki masz rozmiar opon?standartowy?
Biolyvyoob
Post autor: Biolyvyoob » ndz maja 11, 2008 14:18
co do kontrolki to przyczyn może być wiele, najpierw sprawdż czy nie rozszczelnił ci się czujnik, ściągnij tą gumową zaślepkę i zobacz, jeśli czujnik jest ok to znaczy albo gdzieś gubi się ciścnienie albo zegary szlak trafił, raczej bym się tym nie przejmował, podjeć na jakiś warsztat niech sprawdzą ci manometrem ciśnienie oleju i będziesz miał pewność. Jakbyś miał jeszcze jakieś wątpliwości co do kontrolki to pisz na pw chętnie pomogę bo przerabiałem to już kilkanaście razy :))
Potrzebujesz części ?? Napisz do mnie, mam wiele części do MK2 , MK3
sopel-85
Post autor: sopel-85 » ndz maja 11, 2008 16:17
no wlasnie kapcie mam troche wieksze niz w seria ;] 195/50/15 przod i tyl 205/50/15 ale nie sadze zeby tak bardzo zwiekszylo sie tarcie zeby mi 20km/h mniej jechal ;/ no w sumie licznik moze troche przeklamywac ale chyba nie az tyle ...
rem08
Post autor: rem08 » ndz maja 11, 2008 16:26
Ja w moim mkII mam silnik 1.8 RP. Slyszalem, ale nie wiem czy to prawda, ze wlasnie silnik ABS i RP sa bardzo podobne. No i w moim golfie jest podobnie jak u Ciebie, ze dosc szybko sie bujnie do maksymalnej predkosci i nagle blokada. Ja moim na LPG jechalem 170 km/h, a na benzynce nie sprawdzalem. Moze poszedl by wiecej niz te 170 ale bym potrzebowal troche dluzszego odcinka drogi.
sopel-85
Post autor: sopel-85 » ndz maja 11, 2008 20:48
W sumie tragedii nie ma wole miec lepsze przyspieszenie niz v-max bo w zasadzie polskie drogi zadko kiedy pozwalaja sie rozwijac do takich predkosci ale co prawda chcial bym z niego troche wiecej wskrzesic ;P
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 11, 2008 22:25
ale jakie GTI masz jakisilnik i ile koni
[ Dodano: 11 Maj 2008 22:27 ]
jorgus7 pisze:lanos ojca ma 86 koni i na autostradzie 190 szedł poki jeszcze był mlodszy i to na LPG... 190 golf powinien isc jak nic... golfy ida wiecej niz podaje producent moj gti ma v max 198 a 190 jechałem na lpg i to nie na autostradzie... dlatego tez odpusciłem... mysle ze na autostradzie z 210 by moj szedł
[ Dodano: 11 Maj 2008 22:28 ]
gopiter pisze:Co do kontrolki oleju to ja mialem taka sama sytuacje jak go tak przeciagnalem na maxa.Wrzucilem na luz a tu kontrolka zaczela migac.Zatrzymalem sie,zgasilem i po chwili pojechalem dalej.Tyle ze u mnie wtedy olej byl juz bardzo stary bylo to zaraz po kupnie auta i jak go zmienialem to czarna smola leciala.Olej po prostu bardzo sie rozgrzal od wysokiej predkoci obrotowej silnika i przez to moglo delikatnie spasc cisnienie.Na jakim oleju jezdzisz?Jaki masz filtr oleju?
[ Dodano: 11 Maj 2008 22:32 ]
moze pompanie daje rady nie stwarza cisnienia na duzych obrotach na malych sobie radz
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 22:31 przez szopek87, łącznie zmieniany 1 raz.
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
conrad20
Post autor: conrad20 » pn maja 12, 2008 00:10
jaswoim wczoraj do Bautzen na zlot VW lecialem na LPG 190km/h w 4 osoby na pokładzie. przyznam ze nawet szybko się rozpędził do tej prędkości... mam na to dowód a mianowice zdjęcie zrobiłem no i jeszcze mogą to potwierdzić te osoby co ze mna jechały... ciekawe ile bym rozwinąl na benzynce!!!!! :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
