Pomoc w doborze części...PILNE
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz maja 11, 2008 09:17
Szukałem po forum, ale znajdowałem tylko opisy słowne, najlepiej bym chciał aby było to na zdjęciach, abym mógł sobie porównać z moimi częściami.
O co chodzi ?? Mianowicie potrzebna mi pomoc w doborze części do mojego autka, to jest składak i nie jestem pewny czy wszystko będzie pasować (Nadwozie jest z1986 roku, ale nie wiem co jest z podwoziem :) , czy też z tego samego roku, nie wiem jak to kiedyś robili jak sprowadzali autka...)
1. Poduszka pod skrzynię biegową - manualną (olejowa, ta pod zbiorniczkiem wyrównawczym), cieknie mi z niej olej tak więc do wymiany, jakiej wybrać firmy ??Mógłby ktoś mi podać numer oryginalnej poduszki ??
2. Poduszka silnika, przednia (okrągła ze wspornikiem bodajże na dwie śruby), jest w opłakanym stanie, tuleja powinna być na środku tej gumy, a jest prawie przy krawędzi, ewidentnie do wymiany, i ponownie jakiej firmy wziąć ?? i numer oryginalnej części...
3. Łożysko koła przedniego, myślałem nad SKF, ale za drogie, może macie jakieś inne firmy niż SKF w porównywalnej jakości ??
4. Tuleje i sworznie przedniego wahacza. Znalazłem na allegro fajny zestawik: http://moto.allegro.pl/item355368211_sw ... _kpl_.html
Niby firmy FEBI, ale czy na pewno by pasowały do moich wahaczy ?? Bo na aukcji jest napisane że pasuje do Jetty 87-91r, a ja niby mam z 1986r ?? Nie chciałbym kupować ich w ciemno, może ktoś ma zdjęcia jak wyglądają te z roku 1986 a jak te z 1987, bym sobie porównał :)
5. Rurka od cieczy chłodzącej przy chłodniczce oleju (króciutka, zakręcona jak świński ogonek, wychodzi z chłodniczki oleju, wchodzi do trójnika na rurce od pompy wodnej do nagrzewnicy. Jak montowałem chłodniczkę oleju (jeździłem 1.6TD bez niej :chytry: ) to wyglądała na sprawną, trochę jakby przytarta ale cała, założyłem a po tygodniu zaczęła puszczać, kapie z niej płyn chłodniczy, muszę ją wymienić, prosiłbym o numer tego wężyka i zdjęcia..
Dane mojego autka: silnik 1.6TD JR, data produkcji niby 1986 rok, ale to jest składak i w dowodzie mam wbite tylko datę produkcji nadwozia. Oczywiście jest to VW Jetta II.
Za każde info będę bardzo wdzięczny i nie omieszkam wystawić za to punkcika :)
Pozdrawiam...
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 11, 2008 10:27
Lukas-182 pisze:3. Łożysko koła przedniego, myślałem nad SKF, ale za drogie, może macie jakieś inne firmy niż SKF w porównywalnej jakości ??
bierz SKF i nie oszczedzaj - ja juz jezdze 2 lata na nich i nic sie nie dzieje, lepiej dac wiecej i miec spokoj niz 2 razy wymieniac, - zgłos sie do kolegi JAK_ROG w tym temacie lub na PW http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93425 bedziesz zadowolony (ja wlasnie od niego bralem)
co do gum zawieszenia pomysl o tym http://allegro.pl/item361261187_zestaw_ ... retan.html
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz maja 11, 2008 21:14
Nie no te gumy to Adamm, to za drogie dla mnie. Musze zrobić przednie zawieszenie - komplet, czyli wahacze (silentbloki, gumy, itp) wymienić drążki kierownicze wraz z końcówkami, tuleje i gumy na stabilizatorze przednim, zmienić ten felerny wąż od chłodniczki no, wymienić łożyska w przednim kołach, wymienić zawieszenie silnika i kasy za dużo nie mam w tym miesiącu, bo za szkołę musiałem zapłacić ponad 1500zł i za bardzo nie mam kasy na coś droższego.
Kupiłem już drążki wraz z końcówkami, tuleje do stabilizatora, przednie zawieszenie silnika. Mam tylko problem z ta poduszką pod skrzynię biegową, tulejami do wahaczy no i z tym wężem do chłodniczki.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 11, 2008 21:53
Lukas-182, wiesz tylko kupujac tansze bedziesz za jakis czas znow zmienial, przelicz czy Ci sie to oplaca
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz maja 11, 2008 22:07
a te co ja znalazłem, to będą pasować do mojego autka ?? Chodzi o te do wahaczy, są firmy FEBI Bilstein, więc nie tak tragicznie, ale czy podejdą do mojego autka.
dominik7
Post autor: dominik7 » pn maja 12, 2008 08:36
Sworznie nie beda pasowac.
Do 87 byly inne i po 87 inne (na inny klucz).
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
