[mk3]jak polepszyc chlodzenie w aucie
edomekk
Post autor: edomekk » wt cze 14, 2005 20:38
Mam problem
Nawiew powietrza po przestawieniu w pozucje zimne daje nie zimne powietrze ale cieplawe:(
ma ktos moze schemat wentylacji w mk3?
co zrobic aby polepszyc chlodzenie???
Pitt
Post autor: Pitt » wt cze 14, 2005 21:23
Jeśli dzieje się tak przez pewien czas po parkowaniu na słońcu to nie do uniknienia, a jeśli stale, to być może urwało lub poluzowało ci się mocowanie linki za konsolą pokręteł, odpowiedzialnej za sterowanie kierownicą od ciepłego/zimnego powietrza. Miałem podobnie, na całkowicie zimne powietrze dało się przełączyć jedynie po wyłączeniu wentylatora. Okazało się że pancerz linki przemieszczał się w mocowaniu o jakieś 2 cm i nie domykała kanału ciepłego powietrza. Przymocowałem ją na opaski plastikowe i kropelkę kropelki.
Pozdrawiam, Pitt
Dobre auto to doinwestowane auto
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt cze 14, 2005 23:46
załóż klimatyzacje to bedzie zimno:)
a tak powaznie albo poważniej:) to osprawdzaj mocowania linekj i czy wsio śmiga jak trzeba, bo u mnie w mk2 w zasadzie nawet jak jest gorąco to wieje takim powietrzem chłodnym w zasadzie, chyba ze stoje to raczej nebardzo wieje:)
Mk3 GTI 16V ABF
Corvax
Post autor: Corvax » śr cze 15, 2005 00:22
cięgna :)
Ciegna się kończą, a włąsciwie plastikowe zaczepy przytrzymujące linki - czesta bolaczka MK3 - musisz rozebrac panel sterowanie przewietrzaniem i pooglądac czy któreś z cięgien się ni zsuneło z prowadnicy - powinno byc przypiete metalową blaszką - jak się nie trzyma cięgno nie wysteruje idealnie klapki i będziesz miał własnie taki efekt.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
edomekk
Post autor: edomekk » śr cze 15, 2005 07:32
dzieki za porady biore sie do dzialania:D
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 15, 2005 10:19
Najlepiej gdyby zostalo gdzies troche zimnego powietrza z zimy :)
Szkoda ze klima jest nadal troche droga.
Pozdrawiam,
Piotrek
edomekk
Post autor: edomekk » czw cze 16, 2005 08:56
Sprawdzilem wszsytko jest oki:(
myslalem ze moze sie polepszy
a moze ma ktos pomysl jak schlodzic auto
tylko nie mowcie ze klima:(
moze jakas dodatkowa rurka z zewnatrz do zimnego powietrza??
daaroo
Post autor: daaroo » czw cze 16, 2005 20:05
odsuń szyby na maxa :P
Robas
Post autor: Robas » czw cze 16, 2005 22:59
i zimne piffko i jest git :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
