Fotele z MK III w MKII.
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » wt cze 14, 2005 22:48
Wiele było pytań na tym forum odnośnie "swapa" foteli z MkIII do MkII.
Dzisiaj dokonałem takiego zabiegu także mogę coś nieco napisać. :) Fotele jakie zamieniłałem to zwykłe kubełki. (Fotele z MkIII nie miały z boku schowka)
Otóż same fotele są bardzo zbliżonych rozmiarów, różnica wynosiła u mnie ok 0,5 cm na korzyść fotela z MKII - był szerszy.
System mocowań jest bardzo podobny. Jeśli chodzi o wewnętrzne ramiona mocowania foteli do podłogi (te przy tunelu środkowym), to są one w obu przypadkach identyczne. Problem się pojawia w przypadku zewnętrzynch ramieni, ponieważ rozstaw ramion jest różny
Szyny foteli w MKIII są szerzej o 6 cm niż w MKII, a co za tym idzie rozstaw ramion musi zostać zmieniony o 6 cm.
Aby zamontować fotele z MKIII trzeba zmniejszyć rozstaw tych ramion , tak aby mieściły się w szynach od MKII.
Nie jest to trudne, ponieważ jak pisałem wcześniej nie trzeba nic robić z wewnętrznymi ramionami mocowania, a wystarczy przespawać tylko same ramiona zewnętrzne z foteli z MkII do foteli MkIII.
W przypadku fotela pasażera sama operacja trwa kilka minut, ponieważ ramię to jest bardzo proste i wystarczy tylko uciąć i przespawać. W fotelu MKII ramię to idzie niemal pod kątem prostym, natomiast w MkIII jest ono odchylone w kierunku dzrzwi.
W fotelu kierowcy jest to już trudniejsza sprawa bo konstrukcja fotela jest troszkę inna i trzeba nieco porzeźbić. Najlepiej uciąć całe zewnętrzne ramię fotela zaraz przy stelażui w to miejsce wspawać ramię z MkII wraz z kątownikiem wzmacniającym konstrukcję.
Trzeba też uważać aby nie zmienić kąta pod jakim zamocowane są ramiona foteli, ponieważ niewielka zmiana może spowodować, że fotele nie będą się przesuwały, albo w ogóle nie zamontujemy ich w szynach :)
Jeśli chodzi o mocowanie środkowe, czyli z przodu fotela to jest ono identyczne w obu przypadkach i jeżli nie będzie kombinowany rozstaw wewnętrznego ramienia fotela to szyny środkowe pasują idealnie.
Cała operacja wymiany foteli zajęła nam ok 5-6 godzin i robiliśmy to w dwie osoby.
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
slawko333
Post autor: slawko333 » sob sty 05, 2013 16:41
niedawno montowalem fotel i kanape z mk3 do mk2
sam osobiscie robilem w ten sposob, kwestia wyciecia klina pod odpowiednim katem :bigok:
a efekt taki
ObrazekObrazekObrazek
co do tylniech siedzen nie jest juz tak prosto, sama kanapa pasuje idelanie po prostu plug&play, o tyle z oparciem kanapy trzeba troche czasu posiwecic, ja mialem kanape dzielona wiec musialem srodkowe dolne mocowanie po prostu przyspawac do podlogi, oraz przyspawac dolne mocowania kanapy, najlepiej wymontowac je z karoseri mk3 i dospawac do karoseri, wychodzi idealnie, gorne mocowania sa takie same, tylko z parapetami z mk2 sie niedomykaja :jezor: ja rozwiazalem to w ten sposob ze odkleilem kawalek tapicerki z parapetu i opalarka podgrzalem sam plasti, jak zrobil sie elastyczny zlozylem oparcie i ladnie wskoczylo, a prapet poddal sie ten 1 cm co brakowalo do zamkniecia oparcia :pub:
palel36
Re: Fotele z MK III w MKII.
Post autor: palel36 » sob lis 21, 2015 16:17
ma ktoś dokładniejsze zdjęcia gdzie uciąć te szyny ?
Wróć do „FAQ”
