witam mam golfa III kombi 97r. 1.9 tdi 90 km
1.Po zamknieciu tylnej klapy nie moge jej teraz otworzyc... wiecie moze co tam sie stalo i jak to ewentualnie otworzyc?
2. przestawil mi sie rozrzad w golfie i rozwalil glowice. Glowica zrobiona zamontowana wszystko ok, tylko te auto nie jedzie jakby wogole turbina nie dzialala. Wiecie co sie moglo stac? procz wymiany turbiny moze cos innego podsuniecie? pompa jest ok
dzieki za pomoc i jesli byl taki temat to sory. Widocznie go przeoczylem
otwarcie tylnej klapy i turbo, przestawiony rozrzad
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 12:19 przez tejko, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
tejko, zle podpiete wezyki do sterowania turbina - to tak na szybko co mi przygodzi do glowy
albo jesli wogole z dolu nie idzie to rabnieta przeplywka
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 00:10 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
tez tak myślę ale tego plastiku nie idzie ściągnąć ponieważ jest osłona przykręcona pod spodem i troche lipnie :/ a tych śrub od środka ni jak nie idzie ich wykręcić :/ ale dobra jakos trza kombinowac dzeki za rad!janek822 pisze:spadło pewnie cięgno, wejdź od środka rozbierz te plastiki i pociągnij za cięgnotejko pisze:a wiecie co moze byc z ta tylna klapa?
