Ostatnio przy skręcaniu i przy wbijaniu 1 biegu i zmiany na 2 słyszę stukanie i jeszcze jak na postoju zaciągnę ręczny i ruszam przednim kołem to widać jak by latało tył przód. Tuleje niedawno wymieniałem i tak sądzę że to przegłub i pytam się was czy dobrze sądzę czy nie? Jeżeli tak to jaki i ile
Czy to przegłub?
Karoo1988
- Ma gadane
Czy to przegłub?
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
[b]Update[/b]
Skręć na maxa w lewo i rusz (jeżeli podejrzewasz, ze to przgub, to delikatnie ruszaj, żeby si ę Tobie nie rozsypał), i tak samo zrób ze skręconymi kołami w prawo. Tak sprawdzisz czy to przegub i który to przegub.
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
czy zewnętrzny czy wewnętrzny kwestia wyczucia jak dobry mechanik to pozna a dla laika to jak wróżenie z kart. Jak nie miałeś z tym nigdy do czynienia to nie poznasz. Bo co z tego jak powiem żebyś się przysłuchał. Jedynie weź drugą osobę do pomocy i sprawdź na parkingu niech skręci kołami i rusza po woli a ty przy tym kole się poruszaj i usłyszysz. Lub podnieś samochód wrzuć bieg i to samo. Przy zewnętrznym jest to słyszalne dość dobrze wewnętrzny jest trochę przytłumiony. Ale jedna pociecha rzadko się zdarza że uszkodzi się wewnętrzny ten przyskrzyni biegów najczęściej psują się te przy kole czyli zewnętrzny.
Dokładnie tak, rzadko bywa żeby puścił ten przy skrzyni... O ile dobrze pamiętam są one droższe dlatego życzę żeby, jak już, to był zewnętrzny.hudy21 pisze:Ale jedna pociecha rzadko się zdarza że uszkodzi się wewnętrzny ten przyskrzyni biegów najczęściej psują się te przy kole czyli zewnętrzny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
