Problem z radiem
Problem z radiem
Problem jaki występuje w moim golfie jest dość nietypowy. W gorące dni, gdy samochód jest nagrzany radio potrafi przestać grać. Przyczyna na pewno nie jest po stronie samego radia, ponieważ ubiegłego lata miałem inne i problem był taki sam. Sygnał zanika gdzieś pomiędzy radiem a głośnikami (seryjny komplet - 8 sztuk). Czy to możliwe, żeby poprzedni właściciel upchnął gdzieś pod deską rozdzielczą wzmacniacz ???
Wcześniej myślałem, że to winna poprzedniego radia, które szwankowało. Teraz jednak problem powrócił (pojawia się tylko, gdy jest gorąco).
Kolego najprostszym sposobem to wyjąć radio w momencie kiedy przestanie grać i podłączyć na krótko jakiś głośnik pod każdy kanał z osobna. Wtedy będziesz wiedział o co chodzi. Jeśli będzie grał pod każdym kanałem to znaczy że problem tkwi w instalacji głośnikowej. A jeśli to nie pomorze to najlepiej dobrać się do głośników i pociągnąć nowe przewody do każdego głośnika. Dla osoby mającej jakies pojęcie o przewodach i lutowaniu to dobre 2 godz. pracy.
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
Wydaje mi sie ze albo masz przewody z uszkadzona izolacja ktora w wysokiej tem moze dotykac gdzies blac hy i robic zwarcie. najlepiej to jak uz kolega wyzej wspomnal wymienic cala instalacje do kazdego z glosnikow i powinno byc ok.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
My to mamy Ci sprawdzić? Takie "problemy" ciężko zdiagnozować przez internet ........miernik w łapę i trzeba poszukać przyczyn ........samemu ......lub zapłacić w zakładzie CA .Sprawy nie radzę bagatelizować ,bo pożar w aucie ,to nic fajnego .arus666 pisze:Czy to możliwe, żeby poprzedni właściciel upchnął gdzieś pod deską rozdzielczą wzmacniacz ???
Tak z innej strony patrząc >8głosników pod radiem i na dodatek pewnie nie wiesz jak one są po podłączane (poprzedni właściciel) ,to wcale bym się nie zdziwił jakbyś miał któryś kanał obciążony np. 2ohmami ,co skutkowało by właśnie wyłączaniem radia z powodu nadmiaru ciepła (takie zabezpieczenie) ......jak ostygnie końcówka mocy ,to radio gra dalej . Jak już ktoś wspomniał musiałbyś położyć nowe kabelki (1,5mm2 z miedzi beztlenowej) ,no i sprawdzić jak są połączone głośniki pod radio ..........tylko to trzeba samemu ,bo przez internet się nie da .
subwoofer, jak mozna spalić?
witam mam pytanie czy moze ulec uszkodzeniu sub poprzez czeste zmiany, regulacje basow na radiu?
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
papaj,
Nie jesli oczywiscie robisz to z umiarem,bo jesli na wzmaku masz na MAX na radiu dales Loudnes na ON bas na max to oczywiscie mogles go spalic.witam mam pytanie czy moze ulec uszkodzeniu sub poprzez czeste zmiany, regulacje basow na radiu?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
