Nie działa mi jak należy kickdown w automatycznej skrzynki biegów, tzn. działa przy ruszaniu choć nie zawsze, ale podczas jazdy przy gwałtownym przyspieszaniu nie wrzuca na niższy bieg. Proszę o rady. Pozdrawiam
Kickdown nie działa jak należy
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 15:20 przez pdawid81, łącznie zmieniany 2 razy.
to już niestety pytanie dla tych co mieli do czynienia z aut. skrzynką,A gdzie znajduje się ten styk, który trzeba przeczyścić??
jeszcze pozostaje do sprawdzenia włącznik kick down przy pedale gazu
http://olczak.home.pl/budowa/index.html - w tym temacie wybierz "układ sterowania" i na wyświetlonej stronie klikaj na niebieskie odnośniki w tekście - są tam schematy czujników.
[ Dodano: 12 Maj 2008 17:03 ]
małe co nieco o sprawdzaniu poziomu oleju i jego uzupełnianiu w skrzyniach automatycznych oraz multitronic:
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_all_sprawd ... #msg303267
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 16:24 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
