układ chłodzenia
mr_jaru
układ chłodzenia
Post autor: mr_jaru » pn maja 12, 2008 17:27
zajrzałem dzisiaj pod maske po przejechaniu sie po miesci,zostawiłem samochod na chodzie oczywiscie był tak nagrzany ze wentylator sie właczysz.scisnałem przewod gumowy gorny idacy do chłodnicy i okazało sie ze jest twardy a chyba taki nie powinien byc.okdreciłem wiec korek zbiorniczka wyrownawczego,wtedy buchneło powietrze wylało sie troszke płynu a waz zrobił sie miekki. swiadczy to o tym ze odpowietrznik w korku jest niesprawny,mam racje?co z tym zrobic jak tak?
jaru
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn maja 12, 2008 18:07
Ciśnienie musi być, w końcu układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym, przy wyższym ciśnieniu zwiększa sie temperatura wrzenia płynu chłodzącego, wrze dopiero przy 120 st C, tak mi się wydaje. Moim zdaniem jest sprawny, ale na wszelki wypadek wymień ten korek, koszt góra 10zł...
BENITO
Post autor: BENITO » pn maja 12, 2008 18:51
Wiatrak się załącza=>chłodnica ciepła=>termostat się otwiera => układ sprawny=> ciśnienie wytwarza ciecz parująca pod wpływaem ciepła.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn maja 12, 2008 23:00
czyli powinno byc wszystko ok całe szczescie:)
jaru
Tomek
Post autor: Tomek » pn maja 12, 2008 23:06
BENITO pisze:ciśnienie wytwarza ciecz parująca pod wpływaem ciepła.
albo uszczelka pod głowicą...
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn maja 12, 2008 23:32
uszczekla była wymieniana rok temu co prawda widac ze cos sie przesaczało lekko na bloku silnika
jaru
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt maja 13, 2008 00:08
Wszystko jest OK. Ale jak chcesz sprawdzić czy to nie uszczelka, to na włączonym silniku odkręć korek na zbiorniczku wyrównawczym i obserwuj czy pojawiają się bąble powietrza, jak nie ma to wszystko jest OK i daj sobie spokój z tym tematem :)
Pozdro...
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » wt maja 13, 2008 15:37
bąbelków nie ma wiec jest git :grin: thx all
jaru
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt maja 13, 2008 16:16
mr_jaru pisze:bąbelków nie ma wiec jest git :grin: thx all
Nie ma za co, od tego w końcu tu jesteśmy aby sobie nawzajem pomagać.
Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi... :)
