brak świateł cofania
bojkot79
Post autor: bojkot79 » pn maja 12, 2008 19:55
Jestem posiadaczem Golfa IV kombi
1,9 TDI
kilka dni temu odebrałem samochód z lakierni. Poprawiali mi tylny zderzak.
No i dziś stwierdziłem, że nie mam świateł cofania - a jestem niemal pewien, że przed oddaniem do zakładu były sprawne
Zajrzałem do tylnych świateł - nie wiem czy tak ma być, ale była tam tylko jedna wtyczka. Wtyczkę przeczyściłem, żarówki sprawdziłem i przeczyściłem.
Bezpiecznik (7 o ile mnie nie myli pamięć) sprawdziłem i na wszelki wypadek zamieniłem z innym
i :ass:
świateł jak nie było tak nie ma
jakieś pomysły? sugestie? dobre rady?
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » pn maja 12, 2008 19:57
bojkot79 pisze:jakieś pomysły? sugestie? dobre rady?
Czujnik na skrzyni. :bigok:
Nic już nie będzie takie same.
bojkot79
Post autor: bojkot79 » pn maja 12, 2008 20:05
no niestety tak przypuszczam
teraz tylko zastanawiam się jaki koszt :(
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » pn maja 12, 2008 20:16
bojkot79 pisze:teraz tylko zastanawiam się jaki koszt
Zależne od silnika, np. do 1,4 16v są 4 rodzaje czujników - typ zależy od roku produkcji silnika. Aha, cena: Ja za czujnik do Golfa brata zapłaciłem 34 złote (orginał). :okej:
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 20:18 przez Krzysiek W., łącznie zmieniany 1 raz.
bojkot79
Post autor: bojkot79 » pn maja 12, 2008 20:26
1,9 TDI
silnik AGR
skrzynia 5
jeśli ktoswie jaki to czujnik i ile kosztuje to będę wdzięczny za inf
Forest89
Post autor: Forest89 » pn maja 12, 2008 20:27
A ten zderzak do malowania zdejmowali? Masz może też hak w swoim Golfie? Może jakieś kabelki pourywali. Ja taki cyrk miałem, ale z tylnym światłem przeciwmgłowym. Okazało się, że jakieś luje rozbierały zderzak by wyciągnąć hak i debile pourywały kabelki...
bojkot79
Post autor: bojkot79 » pn maja 12, 2008 20:34
mam hak
ale jest odkręcany - więc raczej nie stanowił większej przeszkody
ale sprawdzę, czy na wyjściu od haka jest prąd na wstecznym
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
