Nagła utrata mocy silnika??
- mateusz61125
Witam, mam duży problem. Otóż jak wybrałem się dzisiaj na przejazdke okazał się że w moim golfie brakuje mocy?? Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane, w sobote byłem w dłuższej trasie, a każdy wie jakie są te nasze polskie drogi. Dolewałem jeszcze wczoraj oleju do silnika do już było poniżej min. i jeszcze dolałem płynu do chłodnicy.
Dzisiaj podczas jazdy znacznie głośniej chodził silnik, sprawdziłem cały wydech czy gdzieś nie ma jakiejs przerzy ale okazało sie wszystko dobrze..
N:ie wiem co teraz zrobić, może jest to spowodowane tym, że dolałem troche tego oleju do silnika, a moze jednak gdzies mi wydech przepuszcza??
Nie mam zielonego pojecia dlatego proszę o pomoc...
NIe jest to narmalne żeby w ciągu 2 dni stojący na parkingu samochód samochód stracił 50% mocy.
- maryjan
Miałem bardzo podobnie w firmowej felicji mojego kolegi... Nie mogli dojść co się stało, że autko nie dość, że głośno chodziło to na dodatek strasznie zamulało...
Diagnoza moja była jak nigdy nadzwyczaj szybka, wypluta uszczelka na kolektorze wydechowym. Niestety podczas rozbierania zauważyłem również pęknięcie samego kolektora i to okazało sie kluczowe w przywracaniu mocy... Skończyło sie na spawanym kolektorze i kompletem nowych uszczelek.
Sprawdź dokładnie wydech od strony silnika.
Dziki
- Gashkas
nie dziala? myslalem, ze juz od odpalenia ustala ona sklad mieszanki ...szopek87 pisze:kolego ale sonda lambda nie dziala na zimnym silniku czyli na zimnym powinno byc wszytko dobrze a sprawdzales czy wydech nie jest zapchany??
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
sonde sprawdzisz jak po rozgrzaniu masz takie szarpania raz gasnie a raz idzie jak wariat
)) kolego a moze wyciszacz z tlumnika zapchal Ci wydech i mozesz miec utrate mocy slyszalem o takim przypadku sprawdzales wydech?????
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
- mateusz61125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
