Za wysokie obroty
Za wysokie obroty
Witam od jakiegos czasu meczy mnie taki oto problem: Mam golfa mk2 1.8 RP na jednopunktowym wtrysku bosh , na zimnym silniku obroty sa ok ale jak sie nagrzeje to sa bardzo wysokie nie wiem dokladnie bo nie mam obrotomierza ale mysle ze powyzej 2000. Dzieje sie tak samo na benzynie i na gazie i te obroty sa stale znaczy ze nie skacza.Pozatym autko jest ok,w ksiazce serwisowej wyczytalem ze na tym silniku nie ma mozliwosci regulacji obrotow , a jezeli sa problemy to oznacza to nieszczelnosc w ukladzie dolotowym lub wydechowym. Sprawdzalem wszystkie mozliwe przewody i wydaja sie ok gorzej z wydechem bo tam napewno gdzies dmucha,zreszta wczesniej tez mialem nieszczelny wydech i obroty byly ok.Dodam jeszcze ze mam zamontowana strumienice. i nie ma w silniku silniczka krokowego Jezeli ktos ma jakis pomysl co to moze byc to bede bardzo wdzieczny.
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 20:41 przez klecha0, łącznie zmieniany 3 razy.
- Hans-Hans
Witam odpal motor i jak sie nagżeje to popukaj w silniczek krokowy albo porub znaki i go wyjmj i wyczysc . sprawdz sobie podstawe pod mono wtryskiem czy jest nie oberwana . monowtrysk sie wtedy rusza dosc mocno lata . Apodcisniena są oki pamientaj że za mono wtryskiem na plastikowej obudowie też masz podcisnienie i w filtsze powietsza . a zapłon oki pszestaw troszke na prube i go pszegon.
gailbraith
- Hans-Hans
metoda na sprawdzenie silniczka krokowego jest taka wyjmj sobie wtyczke na zimnym silniku jak ma te dobre wolne obroty . jesli silnik nie zareaguje wogule na wyjęcie wtyczki to jusz będzesz wiedzał że to silniczek krokowy . Obroty pszy dobrym silniczku mają wzrosąc np 2000 i je czymac cały czas . Ale zrób też tak na gorącym silniku jak ma te wysze obroty i napisz co sie dzieje.
- bombel-g2
jak to nie masz silniczka krokowego-musisz miec zaraz znajde foto
[ Dodano: 13 Maj 2008 20:28 ]
[ Dodano: 13 Maj 2008 20:29 ]
to cos pod brązową wtyczką
[ Dodano: 13 Maj 2008 20:35 ]
tak wogóle to rozebrałem swoj silniczek krokowy i kierując sie rozumowaniem po 2 piwach naprawiłem silniczek krokowy -wczesniej nie mogłem go zciągnąc z obrotów 1800 obr- teraz jest na benie i na gazie prawie 1 tys-czyli idealnbie-narazie przejechałem 300 km i jest ok . pozdro
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
gailbraith
- bombel-g2
jak ja swoj rozebrałem to był czysciutki w srodku na tych zebatkach-przedewszyskim potrzebujesz miec klucze gwiazdkowe do odkrecenia tego-niektórzy na zapalonym silniku pukają w niego delikatnie -nie probowałem co to daje bo go wyciągnąłem.
Kamil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
