Bieg wsteczny w MK III GTI - duży problem.
Krzysztof376
Post autor: Krzysztof376 » śr cze 15, 2005 10:14
mam problem z wstecznym biegiem w MK III GTI z 1996 roku (skrzynia "chyba" DPA lub DPQ 020).
Wsteczny wchodzi idealnie tak jak reszta biegów ale gdy się na nim jedzie to skrzynia "wydaje" bardzo dziwne odgłosy tak jakby, albo wałek, albo łożysko albo jakieś trybko było wysypane.
Przypuszczam, iż powodem tego było wrzucenie wstecznego i puszczenie sprzęgła gdy auto jeszcze jechało do przodu.
Gdyby ktoś posiadał jakiś schemat wnętrza skrzyni, wyszczególnione wszystkie podzespoły to bardzo prosze o maila lub wklejenie czegoś na forum.
A przy okazji ile oleju wchodzi do takiej skrzyni?
Dzieki.
ks1@1gb.pl
marekk
Post autor: marekk » śr cze 15, 2005 10:22
to chyba przy takim wrzuceniu musiało niezle zgrzytnąć??????
Krzysztof376
Post autor: Krzysztof376 » śr cze 15, 2005 10:30
Pewnie tak ale to niemoja sprawka :)
Tak już go kupiłem.
K.
marekk
Post autor: marekk » śr cze 15, 2005 10:37
A biegi do przodu hałaują????
Jeśli nie to nie rozbierałbym skrzyni tylko zlał stary olej--- najlepiej mocno rozgrzany-- poprzez jakies sito--- zobaczysz co ci wypłynie
Krzysztof376
Post autor: Krzysztof376 » śr cze 15, 2005 10:43
No i właśnie problem w tym, że tak zrobiłem i nie wypłyneło nic.
A biegi do przodu ciche jak malina.
Obawiam się żeby w czasie jazdy nie zablokowało mi skrzyni.
Nie wiem czy rozbierać czy szukać używki co też wiąże się z pewnym ryzykiem kupowania kota w worku.
Może znasz w okolicy jakigoś dobrego fachmana co by mógł to wyleczyć ewentualnie coś poradzić.
K.
marekk
Post autor: marekk » śr cze 15, 2005 10:56
To ze nic nie wypłyneło moze oznaczac ze ten kto załatwił wsteczny mogł juz tez wyminic olej.
Teoretycznie nic si enie powinno stac a ja niestety nie znam nikogo kto moglby zajac sie skrzynia biegow
Krzysztof376
Post autor: Krzysztof376 » śr cze 15, 2005 10:59
Dzieki za zainteresowanie sie tematem.
K.
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » śr cze 15, 2005 17:40
Stary a weź sie przejedź na wstecznym innym jakimś golfem takim samym jak twój i zobacz czy jest różnica. Wg mnie skrzynia biegów na wstecznym wydaje taki dziwny dzwięk ale jest on normalny, może jesteś po prostu przewrażliwiony :grin:
daaroo
Post autor: daaroo » śr cze 15, 2005 18:07
u mnie przy LT-ku też zgrzytał wsteczny i po jakichś 2-3 miesiącah jazdy skrzynia mi sie zablokowała na 3 biegu a dodam ze chodziły one w miare normalnie
Sawno
Post autor: Sawno » śr cze 15, 2005 18:23
Ja mam tak samo Golf III gt i na wstecznym biegu coś głośno stuka, a biegi do przodu wszystkie działają bez zarzutów, znajomy mechanik mówił że to może być poduszka
Sawno
Post autor: Sawno » śr cze 15, 2005 18:24
Double D
Post autor: Double D » śr cze 15, 2005 18:33
U mnie przy wrzucaniu wstecznego też zgrzyta, chociaż z czasem wyczułem jedną pozycję i mogę delikatnie powoli wrzucić go bez zgrzytu. Przy cofaniu wszystko ok, tylko podcas wrzucania zgrzyta. Reszta biegów chodzi normalnie. Mam nadzieję, że nie spotka mnie to co spotkało daaroo :|
bo fantazja jest od tego...
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr cze 15, 2005 19:27
?Krzysztof 376 mieszkasz w Żorach koło Mikołowa i Katowic bo jak to te Zory to mam fajnego fachowca z serwisu vw audi niedaleko Mikołowa tylko tam u niego robie wszystko jest fachowcem bo tylko takie auta naprawia (z tego co widziałem to Golf III to najgorsze auto jakie naprawia) tak to same nówki ale nie są drodzy bo robia to po pracy u siebie w domu. Jak cos mogę ci dać nr telefonu do nich.
Krzysztof376
Post autor: Krzysztof376 » czw cze 16, 2005 10:26
Przeslij numer na adres podany ponizej.
Dzieki.
KS1@1GB.PL
A tak na marginesie, to nikt niema dostepu do jekiegos schematu lub opisu szczegolowego skrzyni biegow o ktorej pisalem powyzej.
K.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
