[VW Golf mk III] Gasnie ?
deSpool
Post autor: deSpool » śr cze 15, 2005 10:41
2 tygodnie temu wymienilem rozrzad i swiece (Gates + NGK).
Czy przez to, ze nie dalem do nastawu konta wtrysku/zaplonu czy czegos tam mozliwe jest, ze nagle zaczal przy ok 3tys obrotow gasnac?
Silnik 1,8 ABS monowtrysk
Moze kable sie poluzowaly na swiecach? Moze je wymienic?
Jakie kable zalozyc? Pojechac na diagnostyke?
Help... ;)
briano
Kozak
Kozak
Re: [VW Golf mk III] Gasnie ?
Post autor: briano » śr cze 15, 2005 17:43
NA początku to bym na twoim miejscu podłączył pod vaga i zobaczył co on pokaże może pokaże co go boli. A przyczyn gaśnięcia może być cała masa, brak iskry, brak prądu, brak w dostarczaniu paliwa itp
cobra333
Post autor: cobra333 » śr cze 15, 2005 19:51
kąta wtrysku się nie rusza po takich wymianach jak wymieniłeś świece to i kable wymień bo pewnie potrzebują więcej prądu niz stare świece z pojaraną ceką
MORE POWER
deSpool
Post autor: deSpool » czw cze 16, 2005 11:34
okej. dzieki Wam...
Dzis stoi juz na warsztacie.. .zobaczymy co powiedza ;)
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw cze 16, 2005 17:34
To daj znać co to był za problem
deSpool
Post autor: deSpool » pt cze 17, 2005 09:26
Szok... pod maska nic nie znalezli... elektryk sie doszukal, ze zwarlo sie cos za zegarami ;)
Powiedzieli, ze zwarcie rozladowalo akumulator to raz (stad za 2gim kreceniem mocy nie mial juz by odpalic), a takze spowodowalo, ze komputer cos swirowal i wylaczal autko hehhe...
Zrobili i jak reka odjal :) Widac przyczyn podobnych objawow moze byc masa...
Koszt 150pln pol dnia pracy elektryka :-/
dawniej :: Golf mkI / Golf mkII / Golf mkIII "New Orlean" / Golf mkIII GT "Special" ...
_________________
VW Klub Polska #121
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
