Strasznie tłucze
Dram
Strasznie tłucze
Post autor: Dram » wt maja 13, 2008 08:11
Golf 1.6 benzyna. wspomaganie
Od pewnego czasu strasznie coś mi się tłucze nawet na niewielkich wybojach w lewym przednim kole, jestem prawie pewien że mechanik przy wymianie sworznia coś ... :blush: Co dziwne wszystko jest w porządku kiedy nawet leciutko przyhamuje. W jeździe to tłuczenie w niczym nie przeszkadza.
Rozkręcałem to koło, zaglądałem pod samochód ale niczego nie mogłem się dopatrzeć, żadnej luźnej blachy.
Moje pytanie co to może być, irytujące jest jak ludzie się oglądają i patrzą co to za wrak jedzie, a golfa naprawdę mam dobrze utrzymanego więc poniekąd psuje mi to "wizerunek" samochodu.
Z góry dzięki za propozycje, będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
jazdownica
Post autor: jazdownica » wt maja 13, 2008 08:14
chętnie się dowiem bo mam podobny problem, slychac dziwny odglos po lewej stronie z przodu. nie wiem czy to moze drzwi sie obijaja czy to cos z mechaniki ukladu jezdnego. pomocy! pojawia sie na dziurach.
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 13, 2008 08:57
Dram, sprawdz czy nie tłuką ci się klocki hamulcowe o hamownik
kogan77
Post autor: kogan77 » wt maja 13, 2008 12:41
Mam ten sam problem. Tłucze mi na najmniejszych wybojach w obydwu kołach. Delikatne naduszenie pedału hamulca, tak aby hamowanie nawet nie było wyczuwalne, ucisza te stuki kompletnie. Zwolnienie hamulca owocuje ponownym stukaniem w okolicach przednich kół.
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 13, 2008 12:43
kogan77 pisze:Mam ten sam problem. Tłucze mi na najmniejszych wybojach w obydwu kołach. Delikatne naduszenie pedału hamulca, tak aby hamowanie nawet nie było wyczuwalne, ucisza te stuki kompletnie. Zwolnienie hamulca owocuje ponownym stukaniem w okolicach przednich kół.
klocek sie tłucze o hamownik - wypadła ci blaszka lub sprężynka w zależności czy masz klocki na blaszkach czy sprężynkach
Dram
Post autor: Dram » wt maja 13, 2008 14:08
Faktycznie wypadły mi blaszki usztywniające klocki, włożyłem i jak ręką odjął. Dzięki za podpowiedź, rozdaje pomocne i zasłużone "Pomógł" :pub:
