[1v] Zmiana góry pompy na grzybek.
Witam serdecznie,
Kupiłem pompę z grzybkiem i chciałbym przełożyć samą górę do mojej zwykłej pompy od 1V. Mam pytanie do osób które to zrobiły w ich samochodach (zmiana samej góry):
- czy jest możliwość że coś nie będzie pasowało? (mam pompę od silnika 70 KM - gość nie wiedział jakie jest oznaczenie silnika)
- czy trzeba później coś regulować (nie wiem kąt wtrysku czy coś takiego)
Mówiąc szczerze wolałbym przełożyć samą górę (mniej roboty i można zrobić to chyba samemu) czy jednak dołożyć trochę kasy i dać pompę do wymiany do mechanika?
Przeszukałem forum i widziałem że kilka osób przekładało samą górę ale nie znalazłem nic o żadnych problemach związanych z tą zamianą (chyba że ich nie ma - to nie ma pytania).
Pozdr.
Arek.
Pozdr.
Arek.
Ja zmieniałem góre pompy i większych problemów nie ma ,tylko żeby wszystko pasowało musi być góra od pompy z przyśpieszaczem obrotów , zakładająz góre z LDA wykręć śrube od dawki paliwa bo inaczej nie założysz , troche się trzeba pomęczyc pożniej z założeniem dźwigni od gazu ,i musisz troche rozrusznikiem pokrecić za pierwszym razem bo sie pompa musi odpowietrzyć.Na koniec regulujesz tylko wolne obroty.W sumie to w tej tej pompie bez grzybka można uzyskać ten sam efekt odkręcając tylko śrube od ogranicznika obrotów tylko że wtedy bedzie max dawka od samego początku a z grzybkiem dopiero po podaniu odp ciśnienia i z tąd różnica w spalaniu na korzyść LDA.No i tak jak wcześniej koledzy pisali stara pompa ma 8mm a z LDA 9mm czyli wymiana całej pompy da lepszy efekt.
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 16:42 przez puclok, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymienię jednak całą pompę. W razie jakby co - wstawię starą i będzie grało.
Tylko niestety muszę poczekać do wypłaty
bo w tym miesiącu sprzęgło mnie pocisnęło już po kieszeni
A w międzyczasie spiłuję podkładkę z LDA i nie wiem zobaczę co to jest ten GOV mod bo mówiąc szczerze nie bardzo to rozumiem.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki wszystkim za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 17:00 przez Areksmyk, łącznie zmieniany 1 raz.
dokladnie tak jak twardy, pisze szkoda sie bawic w takie klocki bo i tak lepsze parapetry bedziesz mial na 9mm pompieMi zmieniał góre pompy trochim i szczegółów nieznam ale z tego co wiem to powinno wszystko pasować. Druga sprawa to masz w 1V pompe 8mm a tą z grzybkiem która kupiłes ma 9mm i radził bym zmienic cała pompe a nie sama góre
- twardy
sprawdzić można na takim stole , podiedz gdzies gdzie naprawiaja pompy i sprawdza jakie ciśnienie daje i czy jest dobrze wyregulowana. tak będzie raczej bezpiecznie bo przeciez nie wiesz co kupiłes , jesli okaże sie że cos z nia nie tak to będzie trzeba znowu rozrząd rozbierac itd. powodzenia
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
