Wymiana olej w automacie
Mathi
Post autor: Mathi » wt maja 13, 2008 14:56
Co ile kiometrów trzeba wymienic olej w automatycznej skrzyni biegów w Golfiku II z 89 roku?
z gory dziekuje za pomoc :)
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 15:00 przez Mathi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 13, 2008 15:11
Książka podaje co 30000 km. W trudnych warunkach nawet co 20000.
Chociaz słyszalem różne opinie. Gostek w serwisie mi mówił ze co 45000.
Sprawdź zapach oleju. jeśli mocno jedzie spalenizną to wymień lepiej.
M_vw
Post autor: M_vw » wt maja 13, 2008 19:49
Jeśli jest to Twój świeży nabytek to wymieniaj od razu!!
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
Mathi
Post autor: Mathi » wt maja 13, 2008 20:17
M_vw pisze:Jeśli jest to Twój świeży nabytek to wymieniaj od razu!!
Nie, nie ;))
Moj Goferek jest ze mna juz 3,5 roku :))
Pozdrawiam,
Mathi
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 13, 2008 21:51
To jeśli nie wymieniałeś oleju to raczej nadszedł ten czas. Nie sa to jakieś wielkie koszty 3,5 litry oleju po ok 20 zet za mobil i uszczelka. Jeśli nie będziesz robił tego sam to 50 zet za robocizne zazwyczaj biorą.
albert1973
Post autor: albert1973 » wt maja 13, 2008 22:08
jak wymienisz olej to pamietaj przeczyscic filter oleju -jest widoczny jak zdejmiesz miske ze skrzyni -mi mechanior wymienil olej ale nie wyczyscil filtra i jeszcze miesiac przejezdzilem na pierwszej skrzyni . a przy okazji mam skrzynie 1,6 automat pozostalosc po przekladce na manuala-jak cos to daj znac
Mathi
Post autor: Mathi » śr maja 14, 2008 15:34
albert1973 pisze:jak wymienisz olej to pamietaj przeczyscic filter oleju
A tego filterka sie nie wymienia tylko czysci przy wymianie oleju?
A co do tej skrzyni, to powiedz mi ile ją cenisz? Koledze cos sie dzieje z jego automatem i zastanawia sie czy wymienic skrzynie czy zrobic przekladke.
Przekladke sam robiles, czy komus zleciles? Ile Cie to kosztowalo?
Pozdrawiam,
Mathi
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 14, 2008 17:16
Mathi pisze: A tego filterka sie nie wymienia tylko czysci przy wymianie oleju?
Czyści się chodziaż spotkałem się z opinią jednego gostka z serwisu autom. ze się wymienia. Może chciał dodatkową kasę ściągnąć. Mój dobry znajomy, własciciel Bosh Service i byly właściciel MK2 w aytom. twierdzi ze po prostu się płucze, ze jest siatkowy
albert1973
Post autor: albert1973 » śr maja 14, 2008 18:44
tak jak powiedzial wqczesniej JHOSEF czysci sie bo jest z siatki metalowej -odkrecasz taka blaszke na 2 wkrety i zdejmujesz ta siatke i masz ( jak odkrecisz zdiwisz sie ile jest tam syfu)-a za skrzynie chcialem z 250 zl ale mozemy ponegocjowac :pub:
a co do przekladki to poszedlem na droga latwizne kupilem drugiego na czesci -przelozylem silnik z skrzynia i wszystko co mi bylo potrzebne 5 dni z kolega 2 skrzynki :pub: i jezdi :okej:
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 18:47 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
Mathi
Post autor: Mathi » śr maja 14, 2008 21:06
A zdradźcie mi tajemnice ile taka wymiana moze kosztowac?
W warsztacie powiedzieli mi 250 pln razem z olejem. Czy to troche nie za duzo :/?
Pozdrawiam,
Mathi
el_tjutior
Post autor: el_tjutior » śr maja 14, 2008 21:25
Podczas wymiany oleju możesz wymienić uszczelkę, jest podobna jak do miski a to sitko faktycznie jest siatkowe i wystarczy przemyć i przedmuchać. Ja kupiłem więc je wymieniłem ale faktycznie nie jest to konieczne.
albert1973
Post autor: albert1973 » śr maja 14, 2008 21:45
ja wlewalem olej DEXTRON taki rozowy kupulem chyba 4 litry i jeszcze zostalo dowiedz sie cene litra i masz koszt gotowy a uszczelka jest dosc solidna wiec pewnie nie bedzie konieczna wymiana
jhosef
Post autor: jhosef » śr maja 14, 2008 21:45
olej około 60 - 80 zet zależnie jaki i w jakim opakowaniu.
uszczelka 25 zł
robocizna - wszędzie gdzie się pytałem 50
co daje sumę około 150 zet
albert1973
Post autor: albert1973 » śr maja 14, 2008 21:51
jak bedziesz potrzebowal to mam linke do predkosciomierza,poduszke rok uzywana ta co jest z przodu i jakas co jest zboku -do automatu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
