Jak zamontować kondensatorek przy głośniku?
Witam.. Posiadam głośniczki 87mm phonocar (2 drożne) i chciałbym całkowicie odciąć niskie tony w tym celu kupiłem kondensatorki 4.7mF, 50V. Moje pytanie dotyczy montażu, w sklepie koleś powiedział mi, że minus kondensatora łączymy z plusem przy głośniku,a plus z kondensatorka łączymy dalej z przewodem plusowym prowadzącym do głośnika, czy to prawda? z góry dzięki za podpowiedź
aha minus kondzia to ten krótszy wystający pręcik tak?
VW Golf mk 3 93r
Kondensator dl celów audio (MKP,MKT) nie ma polaryzacji i nie jest ważne w jakim położeniu go podepniesz SZEREGOWO z głośnikiem (w sklepie dobrze prawili) . Jeśli kupiłeś zwykły elektrolit ,to................wywal go i kup sobie np. http://www.audiosklep.com.pl/kon_jantzen.php
No różnica jest, ale skoro już mam ten zwykły to go zamontuje, chyba to coś da tak?,a zawsze można zmienić na lepszy.powalla pisze:Kondensator dl celów audio (MKP,MKT) nie ma polaryzacji i nie jest ważne w jakim położeniu go podepniesz SZEREGOWO z głośnikiem (w sklepie dobrze prawili) . Jeśli kupiłeś zwykły elektrolit ,to................wywal go i kup sobie np. http://www.audiosklep.com.pl/kon_jantzen.php
VW Golf mk 3 93r
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Witam jak już jest temat to sie spytam. Posiadam 2 drożne głośniki sony i chcę żeby odtwarzały mi aby wysokie tony. Czyli mysze taki kondensator wlutować?? o jakiej pojemności?? gdzie takie kupie??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
tak trzeba..a takie kondensatorki to mozna dostać w każdym sklepie z elektronicznymi gadżetamiMariusz15 pisze:Witam jak już jest temat to sie spytam. Posiadam 2 drożne głośniki sony i chcę żeby odtwarzały mi aby wysokie tony. Czyli mysze taki kondensator wlutować?? o jakiej pojemności?? gdzie takie kupie??
VW Golf mk 3 93r
- Mariusz15
jak to sie czyta 5 mikro farradów?? bo pujde do sklepu i niebęde wiedział jak powiedzieć
- Mariusz15
aile takie coś może kosztować i czym sie rużnią te tańsze od droższych??
- Mariusz15
dzięki jutro jak będe miał cas to kupi i sie zobaczy czy będzie daiłało. A własnie jeszcze jedno z tego co pamiętam to w tych 2 drożnych jakiś tam kondensatorek do wysokotonowych był. I co z nim zrobić?? wywalić go??
nie nie , tamten niech zostanie, on jest własnie po to aby odzielic niskie pasmo od głosnika wysokotonowgo.a ten co chesz dac to całkowicie odetenie niskie pasmo od całego głośnika,dzieki tem nie będzie charczeć.Mariusz15 pisze:dzięki jutro jak będe miał cas to kupi i sie zobaczy czy będzie daiłało. A własnie jeszcze jedno z tego co pamiętam to w tych 2 drożnych jakiś tam kondensatorek do wysokotonowych był. I co z nim zrobić?? wywalić go??
VW Golf mk 3 93r
- Mariusz15
kupiłem dziś ten kondensatorek i jak go dodłączyć przeciąć kabel i wlutować?? wtedy puszcza aby wysokie tony ale troche cicho to gra
- Mariusz15
w domu próbowałem na gośnikach różnych ale będe musiał wziąść z samochodu
