Jakie felgi / opony dobrać żeby podniesc zawieszenie
cieplix
Post autor: cieplix » śr maja 14, 2008 02:08
Wybieram się w dłuższą trasę po Europie w 4 osoby + bagażnik na dachu. Tak obciążony golfik mocno siada z tyłu i przy większych dołkach opony szorują lekko o błotnik + wydech wali w glebę :-( W tej chwili mam alu 15' i niskoprofilowe 205/50. Ponieważ mam możliwość wypożyczyć 4 felgi 14' na czas podróży, chciałbym was zapytać jaki rozmiar opony najbardziej podniesie mi auto w górę. Czy da radę coś takiego założyć też w przypadku moich 15' - tek? Przeglądałem stronkę jakie opony dobierać do odpowiedniego golfa, ale tam brak jest informacji co do wysokości opon ... A może w złym kierunku idę? Jakieś gumowe nakładki na tylne sprężyny (jest coś takiego?). Sprężyn wymieniać nie będę - są w miarę nowe ...
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 16:00 przez cieplix, łącznie zmieniany 2 razy.
_________________________________
1,6 GT Alu ABS AIRBAGx2 KLIMA PEŁNA ELEKTRYKA = MÓJ GOLF :)
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » śr maja 14, 2008 07:07
Jak założysz wyższe opony to owszem tłumik może nie będzie walił w glebe ale tym bardziej będą szorowały po błotnikach, mozesz się pobawić przekładkami gumowymi, zwiększysz ich sztywność podkładając pod sprężyny i powinno być lepiej, ale uważam że jak możesz zainwestować w opony to możesz też zainwestować w sprężyny.
pozdrowienia el Kopyto
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 14, 2008 08:35
masz obnizone auto? albo gumy mozesz zastosowac (brak komfortu) albo odpowiednie twardsze i wyzsze sprezyny
Pozdrawiam T.O.B.I.
szopek87
Post autor: szopek87 » śr maja 14, 2008 09:20
ale te gumy podniosa go troche w gore ale po dluzszej jezdzie skrzypia mialem tak w mk2 tak jakby cos tarlo
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
darekm
Post autor: darekm » śr maja 14, 2008 09:35
Rozmiarem opon za wiele nie zdziałasz - te co masz i tak mają wyższy profil niż oryginał w golfie - oryginalnie dla 15' przewidziano 195/50 a ty masz 205/50 czyli wyższy profil. Węższe opony lub głębiej osadzone felgi (wyższe ET) mogą wyeliminować problem ocierania o ranty... Ale żeby podnieść musisz kombinować z zawieszeniem
cieplix
Post autor: cieplix » śr maja 14, 2008 16:57
Kupiłem coś takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=359839924 mam nadzieję że się sprawdzą i nie wypadną przez 6000 km które mam zamiar zrobić. Faktycznie wymiana opon jeśli mało pomoże to mija się z celem....
