Jak wymienić obudowe lusterka?
TasaK
Post autor: TasaK » śr maja 14, 2008 18:11
Szukałem po forum i nic nie znalazłem. Powiedzcie mi jak wymienić tą obudowe ? Cos się odkręca ? Co trzeba zrobić. Już jedną połamałem przy próbie wymiany. Teraz mam polakiereowaną więc nie chce jej zepsuć.
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 18:27 przez TasaK, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 14, 2008 21:55
nozyk(scyzoryk)podważasz delikatnie i ściagasz,sa zatrzaski i na nie trzeba uważać
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr maja 14, 2008 22:05
jak ma dobre zatrzaski to nie wiem czy nie lepiej zdjąc najpierw lustro , a potem ściskając zatrzaski zdjąc obudowe
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 22:06 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
TasaK
Post autor: TasaK » śr maja 14, 2008 22:51
Obudowy w tej chwili nie mam żadnej. Jedną próbowałem już wcisnąć to niesstety zatrzaski mi się ułamały. Myślałem że jest na to jakiś specjalny patent ale widze, że chyba nie ma.
ufol22
Post autor: ufol22 » czw maja 15, 2008 00:01
no ja miałem pękniętą i musiałem nową kupić. Przy ściąganiu starych próbowałem delikatnie ale nie dało rady więc je po prostu połamałem. A przy wkładaniu nowych nie ma raczej problemu dociskasz zatrzaski i wchodzi jak w masło. Oczywiście ściągasz i zakładasz przy złożonym lusterku tzn skręconym do wewnątrz.
Próbowałem wyjąć też lusterko ale wtedy trzeba całą tapicerkę z drzwi ściągać bo innego dojścia nie ma.
Tak jak piszą koledzy wyżej jeżeli nie możesz uszkodzić lusterka przy zdejmowaniu to próbuj kombinować ze scyzorykiem i śrubokrętem. Gdzieś przeczytałem na tym forum że niby trzeba jakoś zgiąć to lusterko przy podważaniu i wtedy odchodzi ja próbowałem ale nie wyszło ;P
Powodzenia.
maras GT
Post autor: maras GT » czw maja 15, 2008 11:58
nio racja z tym to jest nie lada problem :grrr: przeprowadzałem ten sam zabieg. Tyle dobrze ze nie była lakierowana obudowa a i tak sie przytarła...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
TasaK
Post autor: TasaK » czw maja 15, 2008 13:34
A w jaki spusób zgiąć lusterka do wewnątrz ? Siłą czy trzeba coś odkręcać ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw maja 15, 2008 17:41
TasaK pisze:A w jaki spusób zgiąć lusterka do wewnątrz ? Siłą czy trzeba coś odkręcać ?
Nie wiesz jak sie sklada lusterka? Reka ;) tylko nie za mocno abys nie zlamal od naduzycia sily he he
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 15, 2008 18:10
jak masz zapieczony bolec ( rurka ze sprężyną ) to możesz mieć problem ze składaniem , radze delikatnie raz na zewnątrz raz do środka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
