[ MK3 ] - czujnik halla czy cewka lub wzmacniacz ?
Sei
Post autor: Sei » śr cze 15, 2005 19:28
elo
dzisiejszego i tak pieknego dnia, po odpaleniu autka przejechalem 50m i koniec, silnik zgasl, nie ma szans ponownego odpalenia. sprawdzalem alarm, czekalem az sie silnik schlodzi, sprawdzalem bezpieczniki itd..
Filtr paliwa odpada bo przynajmniej by sie krzustisl, a tak tylko kręci rozrusznik, sonda lambda tez nie, czyjnik temp do kompa tez raczej nie. Miejmy nadzieje ze to tez nie wina pompy ( nie bylo zadnych oznak wczesniej, pierwszy raz taka akcja jest ze zgasł )
sprawdzilem metodą domową czy cewka puszcza iskre, i okazuje sie ze nie. palec sie kreci wiec tam jest ok. wiec moze byc tak ze czujnik halla nie daje napiecia do cewki, albo zepsuta jest sama cewka lub wzmacniacz.
co bardziej obstawiacie? bo nie mam oscyloskopu do sprawdzenia sygnalu z czujnika halla. chyba bede musial podlaczyc cewke z innego golfika.
myslicie ze to cewka?
pozdr
cobra333
Post autor: cobra333 » śr cze 15, 2005 19:36
No powiem tak czujnik halla jest wykrywalny przez komputer - diagnostykę a le zazwyczaj umiera powolnie przerywa itp a cewka fajt pada odrazu hm ale najlepiej będzie podmiankę z innego golfika zrobić zeby nie wtopić Oscyloskop by sie przydał!!
MORE POWER
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr cze 15, 2005 19:50
miałem takie same kłopoty. wymieniłem 2 cewki i nic. okazało się, że to czujnik impulsu obrotów wału korbowego /czujnik ten to hall/. więc ja myślę, że u Ciebie to właśnie hall. Vag nic nie pokazywał u mnie, lecz za 5 razem po podłaczeniu do kompa auto zgasło i od razu pokazało, że to czujnik wału.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 15, 2005 21:08
ja tak miuałem w polonezie na wtrysku, wszystko śmigał oaż tu nagle klapa, padł.
okazało sie ze pompa paliwa sie rozsypałą:)
co do samej cewki to pomierz jej opornosci a czyjnik halla to raczej sam tego nie sprawdzisz, podjedz na oscyloskop gdzieś moze ci to zdiagnozują za małą kase.
Mk3 GTI 16V ABF
Sei
Post autor: Sei » śr cze 15, 2005 23:24
z tego co czytalem w innych psotach to jest tak ze albo sa juz wczesniej objawy padania czegos, mianowicie samochod gasnie ale da sie jezcze odpalic i jezdzic 4-5 km a pozniej juz calkiem pada, i jest to winna albo cewki albo halla
a druga opcja, ze pada od razu, nagle, tak jak mi dzis. i wtedy pada tez cos z tego zestawu.
nie ma jakiejs zasady co przy czym pada?
dzieki i pozdr
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw cze 16, 2005 08:24
A jeszcze co do pompy paliwa to wcale nie jest tak ze sie wczesniej piprzy a potem pada.Ja zapaliłem autko pochodzilo 2 sek a potem padło i juz nie odpaliłem i okazalo sie ze to pompa-a wczesniej wszystko śmigało bez problemu :hmm:
tomisk
Post autor: tomisk » czw cze 16, 2005 14:44
miałem dokładnie to samo jakis miesiąc temu i okazała się cewka. za używaną zapłaciłem 160 zł
Pozdrawiam Tomek
Skygge
Post autor: Skygge » czw cze 16, 2005 14:51
Jak padnie pompa to przynajmniej iskra powinna być. Zmierz omomierzem cewkę, jak nie ma przejścia, to zjarana, powinna mieć oporności kilka omów na pierwotnym i parę kilo na wtórnym. Tylko dobrze podłącz omomierz, cewka ma 2 uzwojenia.
Skygge
ps. i nie zapomnij napisać na końcu co było przyczyną usterki
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw cze 16, 2005 19:29
tomisk pisze:miałem dokładnie to samo jakis miesiąc temu i okazała się cewka. za używaną zapłaciłem 160 zł
kto tyle z Ciebie zdarł :?: ja za nową płaciłem 180 zł
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw cze 16, 2005 20:19
ja za uzywke zapłaciłem 50zł z przesyłka..org beru
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw cze 16, 2005 20:46
ćwikła pisze:ja za uzywke zapłaciłem 50zł z przesyłka..org beru
TY i czego sie chwalisz :grin: Trafiłeś promocjew "Briano Motorsport Homes Garage" , a taka promocja to jednorazowa akcja nie każdy może za tyle kupić.
Ale za używkę 160 bym nie dał
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw cze 16, 2005 20:51
briano pisze:
Hehe no briano fajtycznie zrobił mi duza promocje.....cewka spisuje sie znakomicie.....
tomisk
Post autor: tomisk » czw cze 16, 2005 22:26
ku_bi pisze:
Taki jeden h.. i z tego co słyszałem to nie tylko mnie dlatego juz z tym panem nie współpracuje. A tak przy okazji gdzie kupiłeś nowa za 160 zł
Pozdrawiam Tomek
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt cze 17, 2005 20:26
tomisk pisze:
ku_bi pisze:
nową kupiłem za 180 zł w Intercarsie na kartę rabatową znajomego /cena detaliczna była 311 zł/ więc zobacz ile normalnie sklepy motoryz. na nas koszą :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
