pompa wtryskowa padła ?
aski
Post autor: aski » śr maja 14, 2008 20:07
no i nie odpala mi golfik :grrr: :grrr:
za pierwszym razem nie chciał odpalić, jednak zaskoczył silnik , w trakcie jazdy było wszystko ok
po zgaszeniu silnika znowu problem z odpaleniem, ale odpalił i wróciłem do garażu
ale więcej nie odpalił :(
najpierw sprawdzony został elektrozawór ( jeśli nazwę dobrze pamiętam?) ale on działa ok
mechanik (szwagier ;) po grzebaniu powiedział, że to padła pompa
czy może być jeszcze coś innego ?
auto kręci od ręki... brak tylko zapłonu, napięcie dochodzi gdzie trzeba (słowa szwagra)
co jeszcze może być ? bo nie chcę niepotrzebnie wywalać kasy, wolę sprawdzić wszystkie opcje
pzdr
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: pompa wtryskowa padła ?
Post autor: PinkFloyd » śr maja 14, 2008 20:11
aski pisze:no i nie odpala mi golfik :grrr: :grrr:
pzdr
a może klina na wale sie ukręcił??? jak sie dobrze ustawił to odpala a jak zle to nie da rady. W dieslach na pompach trudno zajechac pompe i to tak od razu bez wczesniejszych objawów, chyba ze tankowałes troche wczesniej. Sprawdził bym kąt wtrysku i czy dolne koło pasowe sie nie giba bo to znana przypadłosc w MK III.
michal.vw4TDI
Post autor: michal.vw4TDI » śr maja 14, 2008 20:18
Ja posiadam MK 4 90 koni i tez nie wiem czy mi pompa nie padla albo pada
pise bo autko moje zachowuje sie bardzo dziwnie to znaczy czasami ciagnie normalnie a czasami to maks 100 km/h
jak by go ktos za zderzak trzymał pomocy!!!!!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 14, 2008 20:29
michal.vw4TDI pisze:Ja posiadam MK 4 90 koni i tez nie wiem czy mi pompa nie padla albo pada
Wpisz w szukaj słowo notlauf i bedziesz wszystko wiedział
michal.vw4TDI
Post autor: michal.vw4TDI » śr maja 14, 2008 21:46
mozesz cos wiecej poradzic jestem poczatkujacy z tym autkiem i nie wiem od czego zacza jadac do mechanika a niehce aby mnie zrobił w bambuko
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 14, 2008 21:50
michal.vw4TDI pisze:mozesz cos wiecej poradzic jestem poczatkujacy z tym autkiem i nie wiem od czego zacza jadac do mechanika a niehce aby mnie zrobił w bambuko
uzupełnij profil - jaki to silnik AGR, czy ALH??? jaki rocznik
michal.vw4TDI
Post autor: michal.vw4TDI » śr maja 14, 2008 21:58
jak je odróznic te silniki
a autko jest z 2000rr.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 14, 2008 22:08
michal.vw4TDI pisze:jak je odróznic te silniki
Na pokrywie rozrzadu masz naklejke z numerem silnika i oznaczeniem. Jezeli masz 90KM i rocznik 2000 to na 99% jest to silnik ALH ze zmienna geometria łopatek turbiny. Najlpeiej zrobic dynamiczne logi za pomoca vaga wtedy kiedy auto zamula - podejrzewam ze albo łopatki turbiny do czyszczenia albo zaworek sterujacy turbiną sie zepsuł.
michal.vw4TDI
Post autor: michal.vw4TDI » śr maja 14, 2008 22:12
massz moze gg bo ciezko sie pisze przez forum
moje gg to 6992484
Michal
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 14, 2008 22:15
michal.vw4TDI przedostatni post na tej stronie :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23442&start=225
na fotkach jest pokazane miejsce z polem numerowym silnika
michal.vw4TDI
Post autor: michal.vw4TDI » śr maja 14, 2008 22:18
na bank mam AHL
aski
Post autor: aski » śr maja 14, 2008 22:37
a można prosić ciut jaśniej ;) klina ? jak to sprawdzić ?
tankowałem wcześniej, tak do połowy, jak zwykle na tej samej stacji, na pewno ON ;) ale zero wcześniejszych objawów
Sprawdził bym kąt wtrysku i czy dolne koło pasowe sie nie giba bo to znana przypadłosc - ale czy to ma wpływ na odpalanie lub nie silnika ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 14, 2008 22:40
aski pisze:[
wpisz w szukaj gibające się koło pasowe- oj duże ma znaczenie na odpalanie, od tego zależy ka wtrysku a tym samym zapłon mieszanki
aski
Post autor: aski » pn maja 19, 2008 14:58
To jednak padła pompa :grrr: :grrr: :grrr: sekcja tłocząca czy coś takiego :grrr:
i teraz problem z zakupem, regeneracją itp. już o cenach nie wspominam nawet ;(
Dzięki za podpowiedzi , łączćcie się ze mną w bólu ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
