Golf 3 1.8 + GAZ 90KM 1992
Po odpaleniu silnika wszystko jest ok. podczas jazdy również.
PROBLEM tkwi w tym ze zaraz po odpaleniu jak dodam lekko gazu to go zaczyna dlawić i spadają obroty - czasem nawet gaśnie. Zawsze przydławi go tak tylko raz przy następnych nacisnięciach na pedal wszystko jest w pozadku. Wystarczy mu ze podniose obroty do 1200 no i dławionko. Ale zaznaczam ze nie dzieje sie to zawsze tylko czasami. Odpalany jest zawsze na benzynie , próg przełaczenia na gaz ok. 2000 obr. Czy automat czy sama benzyna zjawisko to samo. POMOCY z gory dzieki, pozdrawiam.
spadaja obr. a nawet gaśnie GOLF III 1.8 POMOCY !!!
- dondawidos
- dondawidos
różnie czasami po dłuzszym postoju a czasami po krótkim odpale drania i jest ok. az do momentu jak wcisne na pedal. czasem obroty spadaja lekko a czasem az zgaśnie. A co do tej stacyjki to musze potestowac pare dni bo jak pisalem zdarza sie to czasami. Nie wiem czy to wam coś podpowie ale zdarzylo mi sie z raz ze na gorącym silnik szalały wolne obroty (oczywiscie na benzynie) tak pomiedzy 800-1300
- dondawidos
Czlowieku mam dokladnie to samo gaz na kompie, zakladalem ok 2 tyg temu.Golf 3 1.8 + GAZ 90KM 1992
PROBLEM tkwi w tym ze zaraz po odpaleniu jak dodam lekko gazu to go zaczyna dlawić i spadają obroty - czasem nawet gaśnie. Zawsze przydławi go tak tylko raz przy następnych nacisnięciach na ******* wszystko jest w pozadku. Wystarczy mu ze podniose obroty do 1200 no i dławionko. Ale zaznaczam ze nie dzieje sie to zawsze tylko czasami. Odpalany jest zawsze na benzynie , próg przełaczenia na gaz ok. 2000 obr. Czy automat czy sama benzyna zjawisko to samo. POMOCY z gory dzieki, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
