różnice w rozstawie kół
witam,
Piszę w imieniu kolegi który jest w posiadaniu golfa I cabrio z 79 roku.
Problem polega na tym, że prawe przednie koło znacznie więcej "wystaje" niż lewe. Tył jest OK. Sprawdziliśmy i z przodu też wszystko wygląda dobrze, wahacze są proste i jednakowe, sworznie tak samo, piasty też wyglądają ok. Czy ktoś może spotkał się z czymś takim, może tak ma być ? Różnica wynosi około 3cm!
pozdrawiam,
pozdrawiam,
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Może różne felgi? Zamieńcie je miejscami i zobaczcie, czy nie ma różnicy. Czasami felgi z pozoru wyglądają identycznie, ale mają różne wymiary. Np. u mnie było tak, że miały inną szerokośc, choć ich tarcze były identyczne. Może u Twojego kumpla felga ma np. inne ET.
Spróbujcie zmierzyć też wachacze - między jakimiś charakterystycznymi punktami. Chodzi o to, że może mają różnice w długości - np. wachacze od golfa mkII i mkIII pasują zamiennie, ale mają różne długości - może w mkI też był wachacz z tym samym mocowaniem co w jakimś innym samochodzie VW, ale inną długością.
- swapy silników;
- swapy silników;
wahacze jak pisałem wcześniej zostały wymontowane i sprawdzone, są identyczne, sworznie założone takie same nowe, felgi na pewno tez są identyczne. Pozostaje jedynie sprawdzić mocowania wahaczy czy nie powichrowały się przez te 30 lat - chociaż wyglądają na proste i identyczne z obydwu stron... zero rdzy, zero pęknięć.... może skrzywiła się zwrotnica ?
dziękuję za zainteresowanie, pozdrawiam!
- Lipek81
A czy te wystające koło, "prosto" wystaje - czy jest pod jakimś kątem, czy coś?
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
No to może po prostu błotnik jest krzywy? Mniej wypukły - bo więcej już mi nic do głowy nie przychodzi.
- swapy silników;
- swapy silników;
błotnik jest prosto założony, wszystkie blachy leżą OK, dzwon.... możliwe że skrzywiło się przednie mocowanie wahacza chociaż na pierwszy rzut oka wygląda tak jak z drugiej strony, patrząc od przodu mocowania pokrywają się z podłużnicą która idzie prosto. Auto pod względem blacharki jest w stanie dobrym. Oglądałem 3 różne golfy I tyle że nie cabrio, w jednym koła były identycznie, w drugim jedno koło wystawało z tej samej stronie (auto z małym przebiegiem i w stanie oryginalnym!! ) a w trzecim koło wystawało z lewej strony! sam już nie wiem co o tym myśleć.... Rozwiązanie techniczne mocowań wahaczy nie jest zbyt dobre i faktycznie coś mogło się zwichrować z biegiem lat...
Jutro będziemy rozbierać auto na czynniki pierwsze i jeszcze raz wszystko pomierzymy
pozdrawiam,
pozdrawiam,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
