termostat a parujace szyby
vszywiec
Post autor: vszywiec » czw cze 16, 2005 00:05
witam :grin:
wymienilem dzisiaj termostat zalalem plyn i jak wracalm zaczal padac deszcz i zaczely mi parowac szybki.. :chytry: gdy deszcz przesztal padac szybki dalej byl zaparowane i paruja nadal glownei chodzi o przednei szybki tj czolowa i boczne i pytanko o co chosi ???????
i pytanko drugo czy mozna sprawdzic wydajnosc pompy wodnej i wjaki sposob.....
apropos moze ktos ma pompe an zbyciu tylko do 1.6TD i cena tez normalna :chytry: . nowe chodza od 60 zl do 150 zl. a wiec
czekam an podpowiedzi co jest nei tak
pozdrawiam :pub:
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw cze 16, 2005 10:15
Mogła ci sie dostac woda do srodka i sobie paruje, albo nagrzewnica sie rozszczelnila. Innych mozliwosci nie ma. Odnosnie drugiego pytania to sam jestem ciekaw jak sprawdzic.
RALFI
HELLO
Post autor: RALFI » czw cze 16, 2005 11:01
U MNIE PAROWAŁY SZYBY I PROBLEM BYŁ Z NAGRZEWNICĄ, CIEKŁA I PŁYN DOSTAWAŁ SIE DO NAWIEWU A POTEM NA SZYBY - EFEKT SZYBA TŁUSTA JAK DIABLI
pw524
Post autor: pw524 » czw cze 16, 2005 14:43
Nagrzewnica
aluxiv
Post autor: aluxiv » czw cze 16, 2005 20:46
Pytanie mam moze RALFI odpowie jak jeszcze tu zajrzy-czy nie bylo czuc czegos specyficznego gdy parowały Ci szyby od przeciekajacej nagrzewnicy-w koncu to byl plyn a nie czysta woda...?czy jedynym objawem byly zaparowane szyby i tlusty nalot?
majkel
Post autor: majkel » czw cze 16, 2005 23:40
U mnie jak padła nagrzewnica to czułem zapach Maggie :)
RALFI
WITAM
Post autor: RALFI » pt cze 17, 2005 08:24
aluxiv pisze:Pytanie mam moze RALFI odpowie jak jeszcze tu zajrzy-czy nie bylo czuc czegos specyficznego gdy parowały Ci szyby od przeciekajacej nagrzewnicy-w koncu to byl plyn a nie czysta woda...?czy jedynym objawem byly zaparowane szyby i tlusty nalot?
GENERALNIE NIE BYŁO NIC CZUĆ KIEDY BYŁ MAŁY WYCIEK TYLKO SZYBY BYŁY TŁUSTE I PAROWAŁY (PO WYMIANIE NAGRZEWNICY DŁUGO WALCZYŁEM Z SZYBAMI ABY PRZYWRÓCIĆ STAN Z PRZED AWARII), A POTEM GDY ZAUWAŻYŁEM ŻE DYWANIK JEST MOKRY KOŁO PASAŻERA TO WTEDY JUŻ CZUĆ BYŁO CHARAKTERYSTYCZNY SŁODKI ZAPACH PETRYGA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
