[mk3]Problem z przełącznikiem wskaźnika temp.,zużycia paliwa
Krembul
Post autor: Krembul » czw cze 16, 2005 00:09
Witam!
Mam problem z przełącznikiem komputera w golfie III 96rok. Chodzi mi o przycisk znajdujący się na szczycie przełącznika wycieraczek służący do przełączania wyświetlanych informacji o zużyciu paliwa, temperaturze zewnętrznej itp. Problem polega na tym, że przycisk po prostu nie działa :-). Jak się dobrać do niego i sprawdzić co nawaliło? Może komuś już nie działało i uporał się z problemem? Prosiłbym o jakieś wskazówki dotyczące naprawy lub ewentualnie wymiany i jej kosztach.
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw cze 16, 2005 09:10
musisz ściągnąć na końcu dziwigni osłonę przełącznika mfa, składa się z 2 części. mam jeden przelącznik mfa rozebrany na częsci :kac:
Krembul
Post autor: Krembul » czw cze 16, 2005 13:05
Ale zdjąć i co dalej? Ten przełącznik z pozycjami 0, 1, 2 nie działa również. Może jakaś wtyczka się rozłączyła?
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw cze 16, 2005 19:36
Krembul pisze:Ale zdjąć i co dalej? Ten przełącznik z pozycjami 0, 1, 2 nie działa również. Może jakaś wtyczka się rozłączyła?
w środku nie ma wtyczki
Krembul
Post autor: Krembul » czw cze 16, 2005 20:18
A to czerwone to co??? Może jednak ktos ma jakiś pomysł co się mogło zepsuć w tym przełączniku? Przypominam, że nie dziala ani przycisk na szczycie przełącznika ani ten przełącznik na froncie z pozycjami 0, 1, 2.
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw cze 16, 2005 21:23
miałem na myśli, że w miejscu gdzie jest sam przełącznik 0 1 2 0 nie ma wtyczki. natomiast niżejoczywiście że jest. ale napisz czy tym pstryczkiem 0 1 2 0 -mozeż przełączac ? i wtedy nic wyswietlacz nie pokazuje?
Krembul
Post autor: Krembul » czw cze 16, 2005 22:46
Jak przełączam to nie ma żadnej reakcji. Jak wciskam ten na szczycie to też nie ma żadnej.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt cze 17, 2005 20:23
a wcześniej działało :?: na liczniku wokół prawgo wyświetlacza masz rysunki temp, zużycia paliwa, temp oleju :?:
Krembul
Post autor: Krembul » pt cze 17, 2005 22:39
Nie wiem czy działał wcześniej bo niedawno kupiłem ten samochód. Dookoła prawego wyświetlacza są znaczki dotyczące funkcji przełącznika.
wojteks
Post autor: wojteks » sob cze 18, 2005 02:04
jeżeli nie mozna przełączyć zegara na inną funkcję to nie wiadomo czy działa przełącznik 0120.
można próbować zewrzeć ręcznie któreś styki wtyczki (musisz mieć schemat) i okaże się czy MFA w zegarach działa.
Krembul
Post autor: Krembul » sob cze 18, 2005 11:18
No na to to wpadłem :-). Problem jest tylko w tym jak się tam do tego wszystkiego dobrać. Zdjąć obudowę kolumny kierownicy, dostać się do wtyczki i tam próbować zwierać odpowiednie styki???
wojteks
Post autor: wojteks » sob cze 18, 2005 17:37
tak, trzeba się dobrać do tej czerwonej wtyczki ze zdjęcia a osłonę z kierownicy ściąga się łatwiutko.
Jak na wtyczce nie zadziała to trzebaby zegary wymontować, podłączyć na stole zasilanie i symulować przełączniki i czujniki bo może coś w zegarach jest uszkodzone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
