[MK 2] Filtr przeciwpyłkowy czy jest coś takiego?
paulox
Post autor: paulox » czw cze 16, 2005 00:36
Następujący problem:
Dziaja działali na dworze, że styropian fruwał w powietrzu i jak wsiadłem do golfa (1,6 PN) i włączyłem dmuchawę to sypnęło troche tym styropianem z nawiewu. Czy jest coś takiego jak filtr do mojego golfa aby żadne pyłki nie szły do środka? Jeśli tak to gdzie sie go montuje. Mie, że niektóre golfy 2 miały takie coś bo w folderze widziałem, ale gdzie to kupić i gdzie zamontować???
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw cze 16, 2005 00:38
ASO VW w poradach jest wszystko opisane.
DamianCU
Post autor: DamianCU » czw cze 16, 2005 00:56
W golfie 3 filtr ten znajduje sie pod szybą od strony pasażera a nie wiem czy jest w 2.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 16, 2005 08:34
W mk2 kupuje się adapter, który nakłada się na dmuchawe i tam montuje się filter.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw cze 16, 2005 10:38
Oryginalnie nie ma w MK2
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 16, 2005 10:59
Ale firma FILTRON jest producentem adapterów do aut fabrycznie nie wyposarzonych w filtr przeciw pyłkowy i można sobie założyć takowy nawet do MK1.
zielu
Post autor: zielu » czw cze 16, 2005 11:04
w mk2 to sie robi tak:
ściagasz tą osłonke pod szybą pod maską i tam po lewo patrzac od przodu masz odkurzacz (tzn miejsce gdzie wciagane jest powietrze wylatujace przez nawiew :D ) i tan jest załozona taka gruba osłonka z siateczką.... bierzesz jakas starą ponczoche/rajstope i naciagasz na ten cały plastyk i wkąłdasz z powrotem :D
efekt jest taki ze dmucha mocno i czysto :D
marek29
Post autor: marek29 » czw cze 16, 2005 12:04
Ja u siebie włożyłem pod tą siatkę wycięty kawałek filtra powietrza.
Trochę spowalnia nawiew ale jest czysto i ciszej.
paulox
Post autor: paulox » czw cze 16, 2005 18:03
Dzięki chłopaki włożyłem gąbkę pod tą kratkę. :pub:
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 16, 2005 18:10
Nie za słabo teraz wieje?? Najlepiej pod ten plastik podkleić siatke co sie na okna nakłada żeby komary nie wlatywały do domów.
paulox
Post autor: paulox » czw cze 16, 2005 18:14
taz pisze:Nie za słabo teraz wieje?? Najlepiej pod ten plastik podkleić siatke co sie na okna nakłada żeby komary nie wlatywały do domów.
Słabiej wieje ale czasami jak sie przejeżdza przez tereny gdzie czuć różne dziwne rzeczy to nie bedzie tak mocno zapodawać do kabiny :rotfl:
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 16, 2005 18:26
Ale wentylator narażasz na większe obciążenia i może się szybciej skończyć.
daaroo
Post autor: daaroo » czw cze 16, 2005 19:42
taz pisze:Ale firma FILTRON jest producentem adapterów do aut fabrycznie nie wyposarzonych w filtr przeciw pyłkowy i można sobie założyć takowy nawet do MK1.
ile taki adapter kosztuje ? :hmm:
zielu
Post autor: zielu » pt cze 17, 2005 00:07
przeczytał ktokolwiek to co ja napisałem :?: :D to prosty tani i dobry sposób :D
