Po wyjęciu kluczyka nie zapala się oświetlenie wnętrza
Witam. Problem jak w temacie. Problem pojawił się po zamianie oryginalnej Bety na radio Sony. Wygląda na problem z modułem komfortu, chociaż inne jego funkcje działają bez zmian. Oczywiście wyłącznik oświetlenia mam ustawiony w odpowiedniej pozycji. Pozdrawiam.
- Paweł Marek
radia niefabryczne mają inny rozkład kabli w kostkach ISO jak fabryczne, wszystko na temat znajdziesz w necie a schematy zwykle sa na nalklejce na radio
Ostatnio zmieniony pt maja 16, 2008 22:36 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
w mk3 oznaczało by to pewnie upalenie delikatnego styku w stacyjce, tego który rozłącza prąd po wyjęciu kluczyka, a upakla sie jak sie do niego podłączy główne zasilanie radia (własnie w takim przypadku zamiany), w mk4 nie wiem czy jest tak samo, ktoś może jeszcze się wypowie.
Darek Madejczyk
- aadasiek
witam czy rozwiązałeś problem??Rotax pisze:światło nadal sie nie zapala. Czy powodem może być zmiana ustawień w module komfortu spowodowana jakimś zwarciem? Wszystkie bezpieczniki mam w porządku, pozostałe funkcje modułu komfortu działają bez zmian...
ja mam troche inny a mianowicie nie gaśnie mi oświetlenie kabiny
sprawdziłem już wszystko mikro styki w drzwiach bezpieczniki i też obstawiam moduł komfortu
