wskaznik poziomu paliwa
grabiec
Post autor: grabiec » pt maja 16, 2008 23:17
siema jakis czas temu w pewnym momencie przestal mi pokazywac wskaznik poziomu paliwa i nie wiem co sie moglo stac przy p[ompie w baku wszystkie kable sa podpiete i nie wiem moze ktos wie co to moze byc ????
pomuzcie bo oszaleje :grrr: :grrr: :grrr:
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
_clippo_
Post autor: _clippo_ » pt maja 16, 2008 23:53
czujnik paliwa dziala na zasadzie zmiennej rezystancji. Sprawdz jaki opor masz przy dojsciu do licznika. Jezeli nie bedziesz mial zwarcia (ohm rozne od 0 ) to prawdopodobnie masz cos z wskaznikiem w liczniku.
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 17, 2008 11:18
ja bym postawil na potencjometr w baku, tam jest taki plywak ktory jest polaczony z potecjometrem. jesli potencjometr nawali to nie plynie prad przez cewke w liczniku i nic nie pokazuje
misiekkf
Post autor: misiekkf » sob maja 17, 2008 11:21
ja mam problem tego typu ze strasznie powoli wskazowka od paliwa sie podnosi zajmuje jej to wieki i nie mam pojecia co to moze byc, ma ktoś jakieś pomysły ??
_clippo_
Post autor: _clippo_ » sob maja 17, 2008 12:23
misiekkf, moze cos ja blokuje, np zakurzona jest przy osi obrotu
misiekkf
Post autor: misiekkf » sob maja 17, 2008 12:28
własnie nie, a pozniej jest czuła bardziej i jak nawet jest blizej rezerwy to jesli sie go pocisnie na obrotach to widac jak spada nie czaje jej wogole ...
grabiec
Post autor: grabiec » sob maja 17, 2008 16:01
a nie da sie go jakos szybko sprawdzic dajmy na to stykajac jakies 2 kabelki kolo baku i sprawdzic czy sie on podnosi jakas prosta metoda ????
GrabarZ
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 17, 2008 18:28
grabiec pisze:jakies 2 kabelki
tak, czerwono żółty i brązowy jest od pompy, pozostałe dwa od czujnika
grabiec
Post autor: grabiec » ndz maja 18, 2008 00:56
czyli jak je stykne razem to powiniem mi pokazywac wskaznik na zegarach a jesli nie pokazuje to jest cos ze zegarami tak dobrze mysle ??
GrabarZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
