Restart komputera przy odpalaniu
HideYoshi
Post autor: HideYoshi » sob maja 17, 2008 09:49
witam. w sumie nie wiem czy to to ale tak to wyglda.
Sprawa wyglada tak. W trakcie jazdy probowalem podladowac telefon.. wlozylem do zapalniczki ladowarke i pojawiloo sie pelno iskier itp... ale samochod nie zgasl ani nic... tylko teraz jak wkladam kluczyk i wlaczam zaplon to jest tak jakby restart kompa.. tak dziwnie zgrzyta ... wszystkie lampki znikaja, po sekundzie sie pojawiaja i jest ok ... przy odpalaniu samochodu jest to samu drugi raz...
Zapalniczka oczywiscie juz nie dziala ;]
Autko w trakcie jazdy spisuje sie jak zawsze czyli miodzio :). Co moze byc przyczyna i jak sobie z tym poradzic... moze tylko bezpieczniki wymienic albo cos ?:]
z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 11:22 przez HideYoshi, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nie trudno jest zwycięstwo odnieść, trodno jest sprawić by trwałe było"
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob maja 17, 2008 09:52
jak zapalniczka nie działa to bezpiecznik sie kłania, ładną ładowarkę zapodałeś :chytry:
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 17, 2008 11:12
opisz dokladniej co zgrzyta gdzie i co sie dzieja z napieciem na akumulatorze
HideYoshi
Post autor: HideYoshi » sob maja 17, 2008 15:16
hm co zgrzyta.. no jak przekrecam kluczyk to wszystko znika tak jakbym wogole nie opalal i jest takie bzzzyyykk :D nie umiem tego wytlumaczyc inaczej..
po chwili wszystko wraca do normy czyli wskazowki ze stanem benzyny leca w gore z ciepla woda tez i obrotomierz tez ;].. aha no i zapomnialem napisac ze zegarek sie restaruje...
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 15:17 przez HideYoshi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » sob maja 17, 2008 15:47
kolego miałem to samo nie pamiętam który to bezpiecznik ale przeleć wszystkie po kolei
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina.....
HideYoshi
Post autor: HideYoshi » sob maja 17, 2008 16:19
ok dzieki zobacze i dam znac :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 17, 2008 16:22
HideYoshi pisze:no jak przekrecam kluczyk to wszystko znika tak jakbym wogole nie opalal i jest takie bzzzyyykk :D nie umiem tego wytlumaczyc inaczej..
sprawdź zaciski na klemach akumulatora - zdaje się, że się przyjarały.
HideYoshi
Post autor: HideYoshi » ndz maja 18, 2008 12:23
ok sprawdzilem, tak dla potomnosci :]
klemy do wyczyszczenia =]
no i sie spalil bezpiecznik... oznaczony nr 15 drugi od prawej strony :)...
jutro wszystko porobie i powiem czy to wszystko, czy cos jeszcze sie przyjaralo :)
dzieki wszystkim za szybkie odpowiedzi(po pkt dla kazdego za pomoc)
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 12:25 przez HideYoshi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
