Witam wszystkich !!! W moim Golfie MK 4 1.9 TDI ( 90PS ) '98 r. stanęła pompa wody, przez co pasek rozrządu przeskoczył o jakieś 1-2 zęby. Z tego co wiem to uszkodził się napinacz paska rozrządu, Wałek rozrządu jest w całości lecz widać ze wyszczypał sie kawałek jego powierzchni, zbita szklanka która zablokowała sie w głowicy... Potrzebuje dobrej rady
1) Czy przy takiej awarii mogła pęknąć głowica, tłok lub skrzywić się zawór i jakie jest tego prawdopodobieństwo ?
2) Co warto jeszcze wymienić przy naprawie tego typu awarii ?
3) Jakie są koszty naprawy ? Części i robocizny ?
Ps. Mechanik u którego byłem wycenił mi koszt naprawy na ok 1400 zł...
Za udzielone odpowiedzi z góry Dzięki =)
Uszkodzony wałek rozrządu, pęknięta szklanka
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 12:27 przez szarki87, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
trzeba zdjąć głowicę. Zawór, prowadnica, tłok, uszczelka. Nie można podać ceny bez tego. 1400 wydaje się kwotą uśrednioną, może starczyć połowa z tego, a może być potrzebne 2000 .szarki87 pisze:jakie jest tego prawdopodobieństwo ?
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 13:24 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
zawór najprędzej i to nie jedenszarki87 pisze:1) Czy przy takiej awarii mogła pęknąć głowica, tłok lub skrzywić się zawór i jakie jest tego prawdopodobieństwo ?
no jeśli uszkodzony wałek rozrządu to on na pewno + uszkodzone zawory + uszczelka głowicy + planowanie + nowe uszczelniacze zaworowe + pompa wody + napinacze + pasek rozrządu2) Co warto jeszcze wymienić przy naprawie tego typu awarii ?
za wymianę rozrządu wraz z pompą wody zapłaciłbyś wraz z materiałem ok 1000zł - wiec cena wcale nie jest wygórowana jeśli wymieni to co podałem wyżejszarki87 pisze:Ps. Mechanik u którego byłem wycenił mi koszt naprawy na ok 1400 zł...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
