ABS nie działa
Marcin SoYa
ABS nie działa
Post autor: Marcin SoYa » sob maja 17, 2008 13:06
Witam, mam niewielki problem z CORRADO,
otóż od czasu do czasu na kilka odpaleń zapalała się kontrolka od ABSu, ale wystarczyło odpalić motor od nowa i było ok, z czasem co raz częściej się zapalało, aż teraz w ogóle nie gaśnie... nie wiem czemu?
Przeczyściłem czujniki, tarczki od ABSu, przeczyściłem wtyczki, wydaje mi się że problem tkwi w elektryce :/
greg
Post autor: greg » sob maja 17, 2008 13:19
uwalony pewnie ktoyś z czujników przy kole lub też zaśniedziałe styki na wtyczkach
szopek87
Post autor: szopek87 » sob maja 17, 2008 13:22
a jak stan klockow ????
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » sob maja 17, 2008 15:21
Przedwczoraj założyłem nowe tarcze i klocki :)
greg pisze:zaśniedziałe styki na wtyczkach
z przodu na 100% nie, z tyłu wyczyściłem nie zdejmując wtyczek, ale coś mi się nie wydaje żeby tam było, ale zajrzę jeszcze.
MaciejW
Post autor: MaciejW » sob maja 17, 2008 17:58
stawiam na którys czujnik w kole mialem to samo kiedyś..wystarczy zmierzyc opor na nich jak jest maly lub wogule znaczy ze uwalony
_clippo_
Post autor: _clippo_ » sob maja 17, 2008 18:30
Jak masz mozliwosc to podlacz pod komputer i pokaze Tobie z ktorym czujnikiem masz problem.
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » sob maja 17, 2008 19:50
MaciejW pisze:stawiam na którys czujnik w kole mialem to samo kiedyś..wystarczy zmierzyc opor na nich jak jest maly lub wogule znaczy ze uwalony
no słyszałem że czujnik powinien mieć od 1 do 1,3 Kohma - zmierzę niebawem wszystkie.
_clippo_, niestety nie mam kompa :( ale słyszałem o triku z diodą - pakuje się je w gniazdo diagnostyczne i liczy mignięcia - ale nie znam konkretów - ktoś tak robił ??
greg
Post autor: greg » sob maja 17, 2008 20:00
Marcin SoYa pisze:le słyszałem o triku z diodą - pakuje się je w gniazdo diagnostyczne i liczy mignięcia - ale nie znam konkretów
no mam opis takiej diagnostyki ale... nie dotyczy ona ABS
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » ndz maja 18, 2008 01:23
greg pisze:no mam opis takiej diagnostyki ale... nie dotyczy ona ABS
w Corrado są 2 gniazda- z tego co się orientuje, jedno typowo do diagnostyki ogólnej, drugie do ABSu
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz maja 18, 2008 21:09
Marcin SoYa pisze:clippo_, niestety nie mam kompa ale słyszałem o triku z diodą - pakuje się je w gniazdo diagnostyczne i liczy mignięcia - ale nie znam konkretów - ktoś tak robił ??
- można odczytać kodami błyskowymi, ale pod warunkiem, że masz pompę ABS TEVES Mk II (bez TCS - cokolwiek to znaczy).
Wtedy kody błyskowe odczytujesz tak, jak w golfie mkII - jakiś czas temu umieściłem na forum zrzuty z programu AUTODATA, jak to zrobić.
Jeżeli masz nowszy agregat ABS, to tylko kompem.
Zobacz, czy masz taki sam agregat ABS jaki jest w golfach mkII wtedy możesz odczytać kodami. Albo zobacz czy w ECU sterującym ABS masz dwa rzędy pinów (starszy), albo 3 (nowszy).
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
