Mam pytanie: czy pompę paliwa taką jak w 1,8 RP da się naprawiać czy trzeba wymienić??? Czy jest rozbieralna? Nie wiem czy mechanik nie chce mnie naciągnąć.... proszę o szybką odpowiedź, dzięki.
Pzdr.,
Skygge
[mkII RP] Czy pompa paliwa jest nienaprawialna?
- Dragon
Było! Ale ok, mimo że jest nierozbieralna to ja ją rozbierałem a co do naprawialności to różnie, zwoje jeszcze można przewinąć, jak się zawiesi na szczotkach - no problem ale jak za długo kręciła na sucho to potopiło ją w piz... i będą wydatki.
Aby to rozebrać trzeba płaskim śrubokrętem odginać cylinder od spodu kawałek po kawałku. Powodzenia!
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
