Spadek osiągów
tomcio1
Spadek osiągów
Post autor: tomcio1 » ndz maja 18, 2008 02:50
Mam problem z swoim golfem. Posiadam golfa 3 2.0 16v (ABF) z sekwencyjną instalacją gazową. Dziś zauważyłem iż znacznie spadła mi prędkośc maksymalna z jaką mogę się poruszac (niezaleznie od tego czy jade na Pb czy na gazie). To znaczy jeszcze 1,5 miesiąca temu nie było problemu z dojsciem wskazowki do 230 a dzis z wielkim trudem wspiela sie do 180. Innych efektow nie ma samochod przyspiesza tak samo jak przyspieszal jedynie ma problemy z osiagnieciem wiekszej predkosci niz 180.
Ma ktos pomysl czego to moze byc wina? Moze to byc czujnik przeplywu powietrza? Jesli tak to czy powinno wyswitlic blad po podpieciu pod VAG'a.
Z gory dziekuje za pomoc
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt maja 20, 2008 11:36
skoro nie wyciąga takiego Vmaks jak wyciągał to najwyraźniej spadła moc albo wrósł opór (hamulce, łożysko, sprzęgło, opony, aerodynamika - bagażnik na dachu itp) a co do mocy to może być tak że o ile schrzaniło się coś co jest widziane przez komp (m.in. przepływka, sonda, czujniki itp) to wyjdzie na jego diagnozie, jeśli coś mechanicznego (np. ciśnienie sprężania) to trzeba badać mechanicznie :bigok:
TDPower
chosen
Post autor: chosen » wt maja 20, 2008 11:57
tomcio1, mam podobnie w moim PFie, do 100 buja sie jak trzeba... ale od 160 to jedize jak muł...a wieszkoc koelgow ktorzy tutaj są i maja PFa bujają go ponad 190 km/h spokojnie.
Moc trzyma raczej good bo meirzylem sie nawet z nowszymi samochodami o podobnej mocy i wadze i do 140 zazwyczaj zaskakiwalem ludzi..
Dzieje sie to i na PB i na LPG.
Przez 2 km prostej nie rozpedze go wiecej jak 175km/h ....Nie probowalem dluzszej prostej ale moze dzis w nocy wyprubuje ;>
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
tomcio1
Post autor: tomcio1 » śr maja 21, 2008 00:10
ppoll27 pisze:skoro nie wyciąga takiego Vmaks jak wyciągał to najwyraźniej spadła moc albo wrósł opór (hamulce, łożysko, sprzęgło, opony, aerodynamika - bagażnik na dachu itp) a co do mocy to może być tak że o ile schrzaniło się coś co jest widziane przez komp (m.in. przepływka, sonda, czujniki itp) to wyjdzie na jego diagnozie, jeśli coś mechanicznego (np. ciśnienie sprężania) to trzeba badać mechanicznie :bigok:
Nic z tych rzeczy. Jesli samochod ciagle tak samo przyspiesza to wszystko musi grac. Przyspieszenie mierzylem pare razy i waha sie w granicach 8,5 - 9 sekund do 100. Więc nawet jesli cos by sie stalo ze sprezaniem to samochod o takim przyspieszeniu bez problemu powinien osiagac 200 km/h. Mam pomysl a wlasciwie podsunal mi go kolega zodiak. Opisze go jesli sie sprawdzi.
Do 3 dni sprawa sie wyjasni i dam znac.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr maja 21, 2008 11:10
tomcio1 pisze:Do 3 dni sprawa sie wyjasni i dam znac.
czekamy :bigok:
18K4F inside... RWD car :)
Toma_x
Post autor: Toma_x » pn sie 04, 2008 17:06
dalej czekamy :grin:
Mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1798899#1798899
----> oceniajcie
spec
Post autor: spec » pn sie 04, 2008 17:59
Może jechałeś pod wiatr?:)
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
