Spadek mocy
Damian-jg
Spadek mocy
Post autor: Damian-jg » ndz maja 18, 2008 19:45
A wiac mialem taki problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1900099#1900099
Teraz po wyczyszczeniu nastwanika silnik nie szrpie ale stracił na mocy. Kopa dostaje dopiero od ok 2400 obrotów. W Wagu wyszlo ze przepływomierz ma bledne wskazania ale po wymianie na nowy nic sie nie zmienilo. Wskazania byly identyczne wiec przelozylem przepływonierz od takiego samego silnika co chodzi jak ideal ale wskazania mial takie same :( Co moze byc przyczyna?? Moze juz nie chodzi o te wskazania przepływonierza co spadek na mocy silnika po czyszczeniu nastawnika.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 18, 2008 20:35
Damian-jg, jaka dawke paliwa ustawiles?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz maja 18, 2008 20:44
Nom problem w tym ze nie sprawdzałem przed robiórka jaka była i nie ustawiałem :(
[ Dodano: 18 Maj 2008 20:47 ]
A jaka powinienem ustawic?? I dlaczego wskazania przeplywonierza sa takie??
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 18, 2008 21:51
Damian-jg pisze:jaka była i nie ustawiałem
:panna: :panna:
Damian-jg pisze:A jaka powinienem ustawic??
:panna: :panna:
normalnie rece opadaja jak to czytam
to jak Ty to poskladales?
dawka fabrycznie ma ok 4.4 mg/R mozesz spokojnie ustawic 3.6 mg/R
co do wskazan przeplywki to jak pokazesz jakie sa to bedzie mozna odpowiedziec na Twoje pytanie
moja rada wpierw sprawdz i skoryguj ewentualnie dawke bo na moje oko cos popaprales i masz ja za mala
oczywiscie podane wyzej wartosci maja byc ustawione przy ok 90 st C
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
