Problem z MFA
Slawko28
Problem z MFA
Post autor: Slawko28 » ndz maja 18, 2008 21:16
Witam serdecznie.
Czy ktoś z Was spotkał sie u siebie z niedziałającym w pełni komputerem.
Mianowicie jak widać na zdjęciach
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
nie działają wartości z km, km/h, 1/100km.
Wszystko inne działa bez zarzutów.
Proszę podpowiedźcie gdzie szukać usterki jeżali jest to możliwe zrobić samemu?
A może jest coś odłaczone lub spalone?
Z góry dziękuję :padam:
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 22:21 przez Slawko28, łącznie zmieniany 1 raz.
Slawko28
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn maja 19, 2008 00:03
Sprawdź szczelność i drożność gumowego wężyka o średnicy ok. 4 mm idącego od kolektora ssącego do licznika w konsoli, w liczniku jest podpięty od tyłu odok linki prędkościomierza, a najlepiej na początek wymień go na nowy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
chosen
Post autor: chosen » pn maja 19, 2008 00:16
mam to samo, z tym ze u mnie zamiast zer są kreski ale tez w sredniej predkosci, w dystansie i spalaniu.... Szczelnosc przewodow ok. Koledzy z forum mi powieidzieli ze jakis tam moduł w liczniku jest do wymiany, ale jaki to nie wiem.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Slawko28
Post autor: Slawko28 » pn maja 19, 2008 20:41
Dziękować bardzo za pomoc.Postaram się poszukać usterki.Słyszałem też o jakichś czujnikach które są odpowiedzialne za to ale nie wiem od czego zacząć ,a jak nie pomoże?Pozdrawiam i jeszcze raz dziękować ...
[ Dodano: 24 Maj 2008 13:15 ]
Sprawdziłem szczelność wężyków i jest ok.Czy może ktoś wie gdzie znajduje się jakiś czujnik który podobnież jest odpowiedzialny za pracę MFA?Tak słyszałem.Help ME
[ Dodano: 24 Maj 2008 13:16 ]
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 22:03 przez Slawko28, łącznie zmieniany 1 raz.
Slawko28
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
