[mk II] wspomaganie w lewo OK w prawo nie idzie
king66
Post autor: king66 » czw cze 16, 2005 18:51
witam...
mam problem ze wspomaganiem kierownicy...
mam wspome i niestety jak krece w lewo chodzi OK tzn cos ta, slysze ze syczy
a jak w prawo to czasem idzie OK ale czesciej jakby wogole niepracowalo
co to moze byc????
gdzie szukac usterki????
czy to moze byc zapowietrzone jakos????
czekam na sugestie i rady
pozdrawiam
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » czw cze 16, 2005 19:18
Jak dla mnie to poszla ci pompa wspomagania ale nie jestem pewien na 100%.
Golf III 1.6 ABU (LPG)
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw cze 16, 2005 23:13
Dziwne, ciekawe jak dziala mechanizm. Moze jest czujnik na skret, tak wiec nie dziala w jedna strone.
A jak wezmiesz na maks w lewo i pozniej w prawo, to od razu nie lapie, czy moze dochodzi do punktu rownowagi, na wprost, a pozniej sie pompa wylacza??
Na zdrowy rozsadek, to wedlug mnie raczej wina czujnikow. Musisz rozczaic jak to dziala. Nie zaczynalbym od wymiany pompy. Skoro w jedna strone dziala, to czemu w druga nie??
Pozdrawiam,
Piotrek
king66
Post autor: king66 » pt cze 17, 2005 15:25
sprawdze pasek podobno luzny daje takie efekty
czujniki raczej nie zbyt stare to jest na czujniki skretu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
