ECT Coolant Temperature Sensor
stebi
Post autor: stebi » ndz maja 18, 2008 22:50
Wyskoczył mi na VAGu błąd 01039
Coolant Temperature Sensor (G2)
30 -10- Open or Short to B+ - Inttermittent
Czyli czujnik temeratury płynu chłodzącego.
Wskazówka na liczniku pokazuje 90 stopni (może milimetr za, ale trzyma ją cały czas).
Autko to Leon 2003 1.9TDi 110KM
pozdr.
stebi
P.S.
Mam nadzieję, że jako były posiadacz golfa mogę liczyć na Waszą pomoc ;)
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pn maja 19, 2008 07:15
błąd jest chwilowy, trzeba go wykasować, do pewności psiknąć wd we wtyczkę i potem sprawdzic czy wraca.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
stebi
Post autor: stebi » pn maja 19, 2008 08:25
jasiek21 pisze:błąd jest chwilowy, trzeba go wykasować, do pewności psiknąć wd we wtyczkę i potem sprawdzic czy wraca.
Jaką wtyczkę? :chytry:
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pn maja 19, 2008 08:27
wtyczka do czujnika temperatury.
