Wzmacniacz nie ma zasilania
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz maja 18, 2008 23:00
Posiadam Radio dvd i wzmacniacz pioniera 2 kanałowy , z tego co pan mi powiedział w sklepie że muszę pdł czincze do tylnich głośników i tak uczyniłem, kabel od wzbudzenia wzmacniacz w radiu (żółty) podł do wzma. i nie gra . Wzmacniacz na pewno dobry bo gra na starym radiu .Co mam dalej robić? Wszystkie ustawienia w radiu dobrze .
Do pomocy daje plan radyjka i czekam na jakąś pomoc + za pomc.
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 23:03 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » ndz maja 18, 2008 23:37
Żółty jest od anteny , a nie od włączania wzmaka. Sprawdz napięcie po włącz/wyłącz radia na kablu backsight (zobacz czy napięcie daje z opóźnieniem w stosunku do wyświetlacza w radiu) , napisz jakiego koloru ma koszulkę i jaki kolor paska (jak ma) ten kabel.
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 23:39 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
powalla
Post autor: powalla » ndz maja 18, 2008 23:41
Po pierwsze dlaczego do tylnych ? Po drugie włącz w radiu funkcję AS (TP) czyli RDS (nie piszesz ,czy na CD chodzi).Po trzecie podaj +12V na próbę na wzmacniacz (remote) i zobacz ,czy wzmacniacz odpali i będzie grał .Sprawdź ,czy na "żółtym " jest +12V podczas pracy radia.Sprawdź czy masz podpięty przewód do hamulca ręcznego . ............... przez net możemy tak w nieskończoność pisać i pisać ..........na żywo zajmuje to mniej czasu niż klepanie w klawisze kompa .........
[ Dodano: Nie Maj 18, 2008 23:43 ]
Cookiemonster pisze:Żółty jest od anteny
W co drugim radiu nie ma kabelka do anteny ,tylko remote .............to to samo .......czasem tylko trzeba włączyć funkcję RDS w radiu ,żeby podczas słuchania CD radio nie wyłączało wzmacniacza(niektóre chowają anteny jak słucha sie płyt) .
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt maja 20, 2008 06:50
Witam.
W "większości" radioodtwarzaczy żółty kabel, to stałoprądowy zasilający a nie sterowanie anteną.. Napisałem w "większości" bo w sprzęcie z dalekiego wschodu może być zupełnie inny kolor ;)
Trzeba poszukać przewodu na którym pojawi się +12V po włączeniu radia i podpiąć go pod REMOTE wzmacniacza.
Podaj też co to za radio? bo takie wróżenie z fusów do niczego nie prowadzi..
powalla pisze: podaj +12V na próbę na wzmacniacz (remote) i zobacz ,czy wzmacniacz odpali i będzie grał .
od tego bym zaczął...
Wróć do „Car Audio”
