[mk II] czy mozna jakos polatac rure bez spawania????
- king66
mam 3 wzery w rurze od kolektora tzn miedzy turbina a tlumikiem srodkowym wzery sa male jeden ok 1cm dl i 1 mm szer pozostale duzo mniejsze...
i sa od samego spodu na prostym odcinku
czy mozna to polatac jakos bez spawania????
marny spawacz ze mnie i nie chcialbym tez wywalac rury podobno niezle jaja sa przyzalozeniu jej na turbine
jakas tasma pasta czy jakis inny prowizoryczny patent by nie halasowalo????
pozdrawiam
pozdrawiam
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
wejlantf
- pkirylcz
Firma K2 ma w swojej ofercie dokladnie specjalna folie do tlumikow
http://www.inter-global.com.pl/carnauba.php?
Poszukaj w ich ofercie.
Jak wypelnisz formularz na stronie, dostaniesz w prezencie mape Polski.
Sa tam naturalnie reklamy ich produktow. Z niej doczytalem sie o takich produktach.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
- Krembul
Jak już zostało napisane wyżej, taśma i "poxiliny" to jedynie prowizorka. Lepiej od razu zaspawać póki dziurki nie są duże. Później będzie gorzej. No chyba, że do tego wszystkiego rura jest zardzewiała. Wtedy nie da się jej zaspawać. Pozostaje wymiana. Wtedy możesz próbować przedłużyć jej żywot jakimiś taśmami i wszelkimi innymi sposobami.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
